Switch-Controller mit Handy verbinden: So klappt’s für iOS und Android
Es ist möglich, deine Switch-Controller mit deinem Handy zu synchronisieren, egal ob es sich um ein Android- oder iOS-Gerät handelt. Das macht es einfacher, die Spiele zu steuern.
So verbindest du einen Switch-Controller mit einem Mobiltelefon (iOS)
Seit der Einführung des Betriebssystems iOS 16 können iPhone-Nutzer ihre Geräte mit den Nintendo Switch-Controllern verbinden.
  1. Auf beiden Joy Cons befindet sich ein runder Knopf in der Nähe von vier LEDs auf der Innenseite. Drücke diesen Knopf, bis die LEDs flackern, um den Pairing Mode zu aktivieren. Auf dem Pro Controller befindet sich die Pairing-Taste in der
  2. Rufe die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Mobiltelefon auf. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Controller als „Pro Controller“, „Joy Con (R)“ oder „Joy Con (L)“ aufgeführt, je nachdem, welches Gerät du verbinden möchtest.
  3. Sobald du den gewünschten Controller ausgewählt hast, stellen die Geräte sofort eine Verbindung her.
Switch-Controller mit Handy verbinden: So klappt's für iOS und Android
Du kannst die Controller der Nintendo Switch mit deinem Handy über die Imago Images/YAY Images Plattform synchronisieren.
Verbinde den Nintendo Switch Controller mit einem Android-Gerät: Anleitung
Smartphones mit Android-Betriebssystem können mit den Switch-Gamepads verbunden werden.
  1. Drücke und halte die Pairing-Schalter der Controller gedrückt, bis ihre Lichter zu blinken beginnen.
  2. Navigiere zum Bereich Bluetooth in den Einstellungen deines Android-Telefons und drücke auf die Schaltfläche „Neues Gerät koppeln“. Dann kannst du dir die Gerätenamen der Controller ansehen und denjenigen auswählen, mit dem du sie koppeln möchtest.
  3. Dein Telefon ist jetzt mit dem ausgewählten Controller verbunden. Neben den Spielen, die mit dem Controller kompatibel sind, kannst du auch das Android-Telefon mit dem Controller steuern.
  4. Wenn du den Pro Controller hast, kannst du ihn mit Hilfe eines USB-C-Kabels mit deinem Smartphone verbinden. Dazu musst du nur das eine Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss des Controllers stecken, der sich in der Nähe des Pairing-Schalters befindet. Das andere Ende des Kabels muss mit deinem Smartphone verbunden werden, um eine Verbindung zwischen den beiden Geräten herzustellen.
Siehe auch  Kabelloses Laden: Das sind die Vorteile von induktivem Laden
Ähnliche Beiträge
