A.
die ARC-Kommunikation der beiden Geräte über HDMI funktioniert leider nicht so, wie sie soll.
was ich schon gemacht / geprüft habe:
- ARC ist bei beiden aktiviert
- mehrere HDMI-Kabel getestet
- bei beiden Geräten FW-Update durchgeführt
- beim TV gemäß Anweisung Reset durchgeführt
- beim TV nach dieser Anleitung vorgegangen:
Hier das Feedback von Samsung Service:
Testen Sie bitte folgendes: Schalten Sie den TV ein. Sobald dieser ca. eine Minute gelaufen ist, halten Sie die Powertaste solange gedrückt, bis der TV ausgeht und sich neu startet. Ist dies geschehen, trennen Sie den TV vom Strom und halten erneut die Powertaste auf der Fernbedienung für ca. 20 Sekunden gedrückt. Danach verbinden Sie den TV wieder mit dem Strom. Bitte beobachten Sie, ob der Effekt weiterhin auftritt.
TV erkennt über ARC das Soundsystem und zeigt es als Gerät an.
Soundsystem zeigt im Display an: ist über ARC mit TV verbunden.
==> soweit also scheinbar alles o.k.
Beim TV ist Tonausgabe über Soundsystem eingestellt
In den TV-Einstellungen Universal-Fernbedienung für das Soundsystem eingestellt.
Trotzdem immer noch:
- TV einschalten ==> Soundsystem wird nicht mit eingeschalten *1f61e.png*
- TV ausschalten ==> Soundsystem wird mit ausgeschalten
aber:
- Soundsystem einschalten ==> TV wird mit eingeschalten (mit dieser Reihenfolge könnte ich ja ggf. leben- auch wenn es nicht optimal ist)
- Lautstärkeregelung über TV-FB: nur Anzeige im Display, aber keine Einstellung möglich.
Regelung NUR über Soundsystem mit dessen FB möglich ==> damit ist der WAF nicht gegeben!! *1f61e.png*
Über den Harman Kardon Support habe ich bereits alles machbare geprüft.
Jetzt bleibt mir noch die Hoffnung auf den Samsung Support !!
Danke vorab und viele Grüße
Alexander
aber:
Alexander
