A70 Display schaltet sich nicht mehr aus
N.
Hallo zusammen...
Ich hoffe auf eure Hilfe ‍*2640.png*
Seit heute morgen geht das Display meines Smartphones nicht mehr aus.
Ich drücke zwar den Sperrknopf (einmal und kurz), das Display wird für kurze Zeit schwarz, springt dann aber direkt wieder auf den Sperrbildschirm. Einen Neustart habe ich schon mehrfach gemacht. Das Problem bleibt, nur komischerweise beim Aufladen, besteht dieses Problem nicht. Ich habe es auch schon, angeschlossen mit Neustarts und ausschalten probiert. Das Problem bleibt *1f614.png*...
Allerdings gibt das Android-System die ganze Zeit Meldungen: USB Adapter Verbunden und kurze Zeit später: USB Adapter getrennt. Hat es vielleicht damit zu tun und wie schalte ich das aus? Das Kabel ist entfernt und der Kontakt Staubfrei.... ich sag im Vorfeld schon mal: Danke *1f61a.png*
Beschriftungen:
Hast du einen Bildschirmschoner beim Laden aktiviert? Schau am besten ab dieser aus ist
Vielleicht hilft eine Bereinigung des System-Cachs. Dafür das Handy zunächst ausschalten und dann beim Neustart: Powertaste, Lautertaste (und falls das Handy eine Bixbytaste hat diese auch noch) gedrückt halten um ins Boot-Menü zu kommen. Dort mittels der Lauter-Leise wippe (leise runterblättern, lauter hoch) auf den Punkt 'wipe cache partition' mit einem kurzen klick auf die Powertaste bestätigen und dann ja auswählen, anschließend auf den obersten Punkt 'Reboot System now' und wieder mit der Powertaste auswählen um das Handy neu zu starten.
Ich würde sagen dass du vllt einen Kurzschluss auf deiner USB-Platte hast und du es besser zum Service-Center bringen solltest.
Hatte das bei einem Früheren Handy !
Wenn Ich es Hingestellt hatte war es io
Wenn es Lag dann ging es laufend an !
Nach einem Werksreset hatte Ich neue Funktionen und das Problem war erledigt
Hallo wollte fragen ob du es hinbekommen hast weil ich habe das gleiche problem sein 1 tag und weiß nicht mehr weiter
Leider nicht selber. Ich habe es an Samsung eingeschickt und es repariert zurück erhalten.
Hallo zusammen... Ich hoffe auf eure Hilfe ‍*2640.png* Seit heute morgen geht das Display meines Smartphones nicht mehr aus. Ich drücke zwar den Sperrknopf (einmal und kurz), das Display wird für kurze Zeit schwarz, springt dann aber direkt wieder auf den Sperrbildschirm. Einen Neustart habe...
Hallo, folgendes Problem: Ich habe mir vor gut 2 Wochen das Samsung Galaxy A70 zugelegt. Seit gestern habe ich das Problem, dass mein Smartphone nicht mehr richtig auflädt und die Notification "USB-Connector Connected" und "USB-Connector Disconnected" hin-und-her switchen (Auch wenn ich gar kein...
Hallo zusammen, seit 3 Tagen hab ich jetzt ein großes Problem mit meinem Note 4. Es geht einfach nicht mehr normal an nachdem ich den Display ausgeschaltet habe. Entweder der Bildschirm bleibt schwarz und nach mehreren versuchen startet es sich dann neu oder es klappt irgendwann aber alles...
Seit dem Update auf Android 13 schaltet das Display nicht mehr ab.Wenn die Display-Timeout Zeit abgelaufen ist, verdunkelt es kurz, schaltet aber nicht ab, sondern wird sofort wieder hell. Egal ob mit oder ohne Always on Display.Wenn die Timeout Zeit erreicht ist geht es von vorne los. Wenn ich...
Seit dem letzten Update funktioniert bei mir Allways On nicht mehr richtig. Wenn ich das Cover zuklappe sollte eigentlich die dafür eingestellte Uhr zu sehen sein. Stattdessen bleibt der letzte Bildschirm aktiv. Ich muss erst die seitliche On-Taste drücken, damit der Bildschorm abschaltet und...
