ARD und Arte mit Bild aber ohne Ton
i.
Hallo. Habe das Modell UE50MU6179. Seit gestern kommt bei ARD und Arte kein Ton mehr und die Mediathek lässt sich über den roten Button auch nicht aufrufen. Die Sendungsinfos in der TV Programm Übersicht werden bei beiden Kanälen auch nicht geladen und es steht oben rechts DTV Kabel | Mono. Das ist auch neu. Alle anderen Sender gehen wie gewohnt. TV Anbieter ist Vodafone/Kabel Deutschland. Danke für eine Idee woran das liegen könnte
  • Samsung Message Guard: Was ist das und wie funktioniert es?
    Samsung Message Guard: Was ist das und wie funktioniert es?Mit der Funktion "Message Guard" von Samsung kannst du dich vor Gefahren auf deinem Mobiltelefon schützen. Wir erklären dir, wie sie funktioniert und wie du sie einsetzen kannst.
Vodafone ist dabei die Frequenzen der Fernsehsender im Kabel Deutschlandweit umzustellen, so dass jeder Sender nur noch eine Frequenz belegt. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Bei meinem Gerät kann ich eine Programmverfolgung aktivieren, dann verfolgt der Fernseher Änderungen durch den Anbieter
Das TV ist von letztem Jahr . Ich benutze das timeshift öfters , wenn man mal aufs Klo muss oder zum Rauchen rausgeht *1f642.png* Einfach die Play/Pause Taste der original FB drücken , das Bild hält an , später wieder draufdrücken und das Programm läuft weiter , so , wie man es kennt . TV läuft...
Nabend zusammen, besitze seit 1 Woche den o.g. TV und habe seit Beginn das Problem, dass der Ton minimal dem Bild vorweg laeuft. Dies tritt bisher nur in HD Programmen wie z.b. ARD/ZDF auf. Dort besonders in den ganzen Live Sondersendungen. Das ist schon ein erheblicher Mangel, weil es IMHO...
Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Da ich zur Zeit weder Sat, noch DVBT, noch Kabel habe schaue ich zur Zeit ausschließlich online TV. Pünktlich zum Deutschland WM-Auftakt musste ich feststellen, dass der LiveStream in der ZDF-Mediathek nicht starten will. Bei der ARD läuft alles in...
Hallo Zusammen, ich habe massive Probleme mit meinem Frame i.V. mit Mediatheken der ÖR Sender. (Vermutlich nach einem Update vor 3 Tagen). Sowohl in der ARD als auch ZDF Mediathek erhalte ich immer nach ca 5-10 Minuten einen Balken mit Fehlermeldung, dass die Verbindung zum Internet...
Hallo, ich habe folgende Probleme mit dem 55" MU8009: - PIP funktioniert nach einem Werksreset für ein paar Male - dann ist Schluß. Quelle 1 Kabelbox RCI88-1000 über HDMI, Quelle 2 TV über Kabel... bzw. anders herum) Kein PIP-Bild - nur Ton. Erst ein weiterer Werksreset erlaubt einem PIP für ein...
