Benachrichtigunston abschalten
L: @PStranger
Sehr gerne. Hoffe sehr Du hast auch den gewünschten Erfolg dann :rofl: .
    So, kleine Überraschung:
    das Abschalten der Benachrichtung in dem Fenster, welches sich öffnet wenn man den (i) Button des Icons drückt, führt tatsächlich zur totalen Abschaltung, dann kommt aber nicht mal mehr eine Änderung des Icons durch wenn neue Nachrichten da sind. Also mal probiert die Benachrichtung auf dem Homebildschirm nach links/rechts zu schieben, da steht nur eine Erinnerung an die Benachrichtung in x Stunden zur Verfügung (wer braucht sowas? :D ) aber keine weiteren Optionen.
    Aber: bei einer Email Benachrichtung gibt es genau da da eine Option zum Stummschalten, dann klappt es mit der stummen Anzeige.
    Damit ist das Problem natürlich nur für die Email App gelöst, WhatsApp, Threema etc. tönen lustig weiter.
    Als Workaround werde ich nun einfach die Benachrichtungen zulassen, und den Lautstärkeregler für Benachrichtungen auf null schieben, führt letztendlich ja zum gleichen Ergebnis.
    Wenn ich mal Zeit und Lust habe mache ich mal einen Factoryreset, melde mich dann hier wieder wenn das Erfolg hat.
    Allen besten Dank für die tolle Hilfe hier, besonders Dir ErdbeerSchrippe :great: :great: :great:
    L: @PStranger
    Kein Problem, und Dir lieben Dank für Deine Infos.
    Muss aber trotzdem nochmal nachfragen.
    Die Benachrichtigungen in der Statusleiste.
    Entweder links oder rechts wischen, Einstellrädchen tippen, oder drauf halten auf den Text/ Benachrichtigung, jetzt sollte da etwas erscheinen.
    Also, was war mit länger draufhalten auf diesen Benachrichtigungsfeld?
    Das genau habe ich gemacht/gemeint mit:
