Dreambox 900 HDMI Probleme
C.
Hallo aus Köln, ich kann den Fehler einfach nicht finden.
Heute mein Samsung Q60 T ( 85 Zoll ) gekauft. Alles eingerichtet, neueste Firmware.
Alle Geräte werden über HDMI erkannt ( DVD Player ), nur die Dreambox wird als Unbekannt angezeigt ! HDMI Kabel natürlich gewechselt, keine Besserung.
Schließe ich das an den alten TV ( Philipps ), habe ich sofort Bild, alles kein Problem.
Dreambox Software Original, da auch alles versucht, Unbekanntes Gerät, und kein Bild ?
Ein TV für fast 2500 € und ein einfaches Gerät wird über HDMI nicht erkannt... Unwahrscheinlich. Habe auch die Auflösung der Dreambox auf niedrigste Stufe gestellt, keine Besserung. TV neu gestartet, keine Besserung...was soll ich nur machen ?
Gruß aus Köln
Schon mal die Dreambox an einen anderen HDMI Port des TVs versucht?
Ich antworte mal selber, habe das Problem gelöst. Ich habe eine Soundbar von Bose.
Bin mit dem HDMI Kabel in die Bose Soundbar ( Eingang ) und mit dem Ausgang zum Samsung TV. Und schau an.... Bild ist da
Gruß aus Köln
Der Umweg über die Soundbar sollte eigentlich nicht notwendig sein.
Es kommt weder Ton noch Bild an besagten TV. Nur die Meldung „Stromversorgung des externen Geräts überprüfen“ Ausschlussverfahren mit anderen Gerätschaften, Kabel und Einstellungen wurden bereits ausprobiert. An einem Samsung 55Q9FN funktioniert die Dreambox. Eine zweite Dreambox welche die...
Die HDMI Quellen : Swisscom BOX, Apple TV, DVD werden bei der Installation erkannt, aber nach einigen Tagen werden sie HDMI1, HDMI2 ... "UNBEKANNT" genannt und verschwinden von Smart Hub Favoriten (Home-Apps). Ich muss dann HDMI1, HDMI2... unter QUELLEN auswählen, einschalten und das an den...
Hallo Zusammen, Ich habe den Q90R und habe seit 2 Wochen die Bose Soundbar 900. Diesen wollte ich über den HDMI3 ARC Anschluss verbinden. Am Anfang hat das verbinden über den HDMI3 Anschluss absolut nicht geklappt. Die Soundbar wurde einfach nicht erkannt. Es kam auch kein Ton sondern nur das...
Hallo liebe Community Freunde, nach dem Update (automatisch) von 1402.6 kann mein Q95t keine HDMI Anschlüsse darunter XBOX One X, Ps4 Pro und Switch nicht erkennen und zeigt somit kein Bild. Bis auf meinen Soundtouch 300 Anlage. Dieser wird erkannt und der Sound kommt auch von der Anlage raus...
Mein TV erkennt das HDMI Signal nicht mehr. Soll heißen, wenn ich meinen Sky-Q Receiver mit der Fernbedienung einschalte, geht der TV zwar an, aber es kommt kein Bild. Nach ein paar Sekunden kommt nur die Anzeige, wo ich die angeschlossene Quelle auswählen soll. Die steht aber schon auf HDMI 2...
