Extreme Akkuprobleme
OT: Werden bei "RepairApps" die Einstellungen und/oder Daten der betroffenen Apps auch zurückgesetzt bzw. gelöscht? Sind nur vorinstallierte Apps betroffen, oder alle, die drauf sind?
Danke!
    Nein, nichts von dem passiert. Das ist ein Vorgang der nach jeden Systemupdate auch stattfindet. Die Apps werden überprüft und falls nötig repariert
    Die Google Play Dienste verbrauchen sehr viel Akku. Bitte mal von sehr versierten Members Tipps erbitten.
    Ach das... Dann mache ich es lieber nicht einfach so, denn nach den Systemupdates habe ich die meisten Probleme. Was bei mir am besten hilft: mit SDMaidPro die Apps tief bereinigen und dann Wipe Cache.
    Danke!
    Die Probleme kommen aber dann eher vom Update und nicht vom Repair Apps. Es hat zumindest bei mir das Problem gelöst
    Also inzwischen nachdem ich WipeCache und Repair Apps gemacht hab liegt der Akkuverbrauch bei 2,8%
    Nee.. es sind schon die Apps, weil gerade deren Bereinigung etliche Probleme löst.
    Durch Repair Apps wird ja nix bereinigt. Nur Probleme gelöst. Klar wenn du Daten löscht können Probleme kommen. Wird ja auch immer angezeigt. Dürfte normal nicht passieren
    Hi, ich habe gerade erfahren, daß es deinem S9+ wieder besser geht.
    Danke für das markieren der Lösung.
    Wichtig war, daß der hohe Stromverbrauch der Google Play Dienste sich innerhalb weniger Tage normalisiert, was ja passiert ist.
    Wenn mal wieder so etwas auftritt, weißt du ja jetzt was zu tun ist.
    Auch den Cache der betreffenden App zusätzlich löschen, trägt zum Erfolg bei.
    Also, viel Spaß weiterhin mit deinen Geräten.
    Seid dem Update auf Android 10 habe ich extreme Akku Probleme. Man kann dem Akku beim leer werden zu schauen. War vorher nicht so. Wo liegt der Fehler? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1560523
    Hey Leute. Meine Mama verwendet ein Galaxy S9 und eine Watch 5. Seit gestern Abend wird bei eingeschaltener Bluetoothverbindung auf der Uhr ständig angezeigt "Bilder übertragen". Beide Geräte sind bei 100% Akku innerhalb von 2,5std leer. An was könnte das liegen? Habe schon eine Diagnose von...
    Guten Tag ich habe mein Samsung Galaxie S9 Plus beim benutzen Akku verbraucht schneller Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2422316
    Guten Tag, mir ging vor einigen Tagen mein Samsung Galaxy S7 kaputt, woraufhin ich ein Galaxy S9+ anfing zu benutzen, wobei ich auf dem S7 einige wichtige Dateien im Privaten Ordner speicherte (in der SD-Karte), welcher jetzt auf dem S9 zwar da, jedoch leer ist. Gibt es eine Möglichkeit diesen...
    Seit heute zeigt mein S9+ einen extremen Blaustisch im kompletten Bild. Damit das Bild überhaupt einigermaßen erträglich wird muss ich den Blaufilter einschalten. Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich versuche unter Anzeige die Einstellungen vom AMOLED Display zu ändern zeigen alle Anpassungen...
