Galaxy Tab S7+ lässt sich nicht einschalten
Also auch jetzt gerade ist es sauber hochgefahren, mit angestecktem Book Cover. Ich werde jetzt aber nicht wieder den Tag vor dem Abend loben und das noch einige Tage beobachten. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus ;)
Hoffe, dass es auch so bleibt. Systemupdates mit angedocktem Book Cover Keyboard haben in der Vergangenheit schon öfter Probleme bereitet. Teilweise gab es sogar Probleme beim ersten Setup, wenn das BCK angesteckt war.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Schönen Sonntag noch. :)
Melde mich auf jeden Fall. Echt komisch dieser Fehler. Dir auch noch einen schönen Sonntag und erstmal lieben Dank für Deine Hilfe :great:
Moin, so, schlechte Nachrichten, genau das gleiche Verhalten heute früh. Es zeigte zwar wieder den Startbildschirm, danach bleibt es allerdings schwarz. Ich mache jetzt zusätzlich mal ein Ticket beim Support auf. Morgenfrüh teste ich das mal ohne Book Cover.
Das Teil scheint dann offensichtlich das Problem zu sein. :think:
Ticket habe ich gerade aufgemacht. Bin gespannt was der Support antwortet.
Gerade ohne Book Cover getestet, startet einwandfrei. ‍*2642.png*
Vom Support hatte ich auch eine Rückmeldung, aber das war nichts was ich nicht schon ausprobiert hätte. Bin gespannt wie das weitergeht. Ich erstelle später mal ein Video davon.und poste hier den Link.
Ich glaube das ich die Lösung gefunden habe!
Das glaubt einem wirklich niemand. Das Problem ist nicht das angeschlossene Book Cover, sondern wenn man das Book Cover nach hinten umschlägt und dann das Tablet einschaltet, startet es nicht richtig, wenn es längere Zeit ausgeschaltet war. Da muss man erstmal drauf kommen. ?
Vielleicht kann das hier auch mal jemand nachstellen? Diese Book Cover hat anscheinend einen Magneten an einer Stelle welcher dann genau dieses Problem verursacht.
Also eigentlich ist das eine Fehlkonstruktion, denn unterwegs wenn man das Book Cover als Schutz benutzt, ist es für mich eigentlich üblich das Tablet dann genau so einzuschalten.
Wie gesagt, wäre super wenn das jemand mal testen könnte.
Das war definitiv die Lösung. Heute startete es einwandfrei, also wenn das Book Cover montiert, aber nicht umgeschlagen ist. Hier sollte Samsung den Book Covern mal eine Info dazulegen, das ist definitiv ein Konstruktionsfehler.
Hi, habe ein Galaxy Tab S7+, dass sich nicht einschalten läßt. Es scheint auch nicht geladen zu werden, Ladestecker mit Kontrolleuchte bleibt aus. Hat jemand noch eine Idee, Ein / Ausschalter und Lautstärke drücken für 10sec funktioniert nicht. Gruß Michael 8192611
Seit dem Septemberupdate funktioniert das WLAN nicht mehr. Nach dem Einschalten dauert es ca. 20 Sekunden dann schaltet diese Funktion automatisch wieder aus. Es sind keine WLAN-Netzwerke mehr zu sehen und damit kann keine Verbindung hergestellt werden. Ein aktuelleres Update gibt es nicht...
Hallo , ich brauche Hilfe bei folgendem Problem: - Das Tab S6 einige Zeit nicht benutzt, Akku leer, funktionierte bisher einwandfrei - org. Ladestecker und Kabel zum Laden angesteckt - Ladesymbol erscheint, bleibt aber grau ohne Prozentanzeige, auch anderes Kabel ausprobiert - Tastenkombination...
Hallo, Hatte gestern das Problem das sich mein S7 aufgehangen hat, nach wenigen Sekunden hat es neu gestartet und ist im Ladebildschirm, wo Samsung Galaxy S7 steht, hängen geblieben und ich musste warten bis der Akku leer war. Nachdem ich es geladen hatte ging es wieder für eine Stunde und dann...
Hallo, mein QE65 lässt sich nur einschalten, wenn ich ihn mehrfach ein- und ausschalte und beim einschalten den Powerknopf immer lang halte. Dann wird das Display langsam immer heller, bis er ganz normal startet. Das ist sehr nervig, da es bis zu 5 Minuten dauern kann. Bis vor einer Weile hat...
