Das Fernsehen kann eine Quelle der Unterhaltung sein. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann es ziemlich langweilig sein. Deshalb haben wir eine Liste mit den häufigsten Ursachen und den besten Lösungen zusammengestellt, wenn der Fernseher nicht mehr funktioniert.
Derzeit ist zum manuellem Download die Datei Upgrade (USB type) Version 1351.3 (Mehrsprachig) : All OS 2020-01-22
verfügbar.
Wenn die aber schon auf dem TV installiert ist
(siehst Du im Menü Einstellungen/ Unterstützung/ Info zu diesem Gerät unter Softwareversion..... )
brauchst/kannst Du die nicht mehr installieren.
Das wäre nur dann sinvoll, wenn eine ältere auf dem TV ist und der TV die neue SW nicht automatisch findet und installiert.
Kurz noch eine ergänzende Info zum manuellen Update, L: @JOFENCHEL. Das Update-Paket muss im Stammordner des USB-Sticks abgespeichert werden. Andernorts findet es der Fernseher nicht. Ist der Stick an den TV angeschlossen, öffne über die Home-Taste deine „Einstellungen > Unterstützung > Software-Update > Jetzt aktualisieren“.
Hallo L: @JOFENCHEL,
das klingt doch prinzipiell schonmal gut. *:new-moon-with-face: Ich markiere deinen Beitrag deswegen als gelöst. *arty-popper:
Nach der HD+ Verlängerung und der Eingabe des Pins im HD+ Menü vor zwei Tagen findet der TV die Sender wieder nicht mehr.
Es ist wieder der Text Verschlüsseltes Signal zu sehen.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
1646692
ich habe jetzte einen Q6F und bin auch soweit zufrieden aber eine Sache verstehe ich nicht. Ich habe immer öfter das Problem, dass die Meldung kommt "verschlüsseltes Signal". TV kommt von VF über ein CI+ Modul (nicht von VF selber sondern das identische von Ama***). Ich habe...
Habe mir einen neuen samsung ue43nu7199 gekauft mit CI modul und hd+karte. Empfange TV über Satelit. Der Tv erkennt die hd+karte, im menü seh ich wann sie abläuft, authentifizieren funktioniert. Nur sobald ich auf einen hd+sender schalte steht auf dem bildschirm ....verschlüsseltes signal....ich...
Hallo zusammen, ich habe nun seit Oktober 2017 o.g. TV-Gerät in Betrieb. Nach ein paar anfänglichen Signal-Probleme läuft der Fernseher recht stabil. Jedoch wird setzt das Bild bei den verschlüsselten Sender kurz aus und ist einen kleinen Moment gepixelt. Danach ist für eine weile wieder alles...
Irgendwo ist da der Wurm drin:
Heute hatte ich auf meinem KS8090 eine Aufzeichnung einer Sendung programmiert. Zufällig war ich schon vorher zuhause und hatte den Fernseher bereits vor Beginn der Aufzeichnung auf dem entsprechenden Sender laufen.
Als der Zeitpunkt der Aufzeichnung kam, erschien...
