GU86TU9009 Tonausgabe springt von alleine von optisch auf tv Ton um
D.
Hallöle.
Ich habe mir einen neuen tv gegönnt und nun bin ich schon am verzweifeln.
GU86TU9009
Hatte alles eingestellt, dass die Tonausgabe optisch über meine Soundbar läuft. Zwischendurch schaltet der TV aber wieder auf tv Ton um und ich kann die Lautstärke der Soundbar nicht mehr ändern.
Format auch schon auf PCM gestellt.
Was kann ich tun?
Danke für die Hilfen
Hallo L: @DerDude85,
konntest du das inzwischen klären? Wenn nicht, melde dich mal bei unseren TV Experten und zwar von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 21:30 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Ich habe sogar gerade zufällig bei der Hotline angerufen. Geholfen wurde mir erstmal nicht, sondern ein Termin mit einem Techniker zur Fernwartung ausgemacht.
Mal gucken was dabei raus kommt.
Hallo, Seit einiger Zeit speichert unser Samsung TV die Tonausgabe (optisch an Bose Solo5) wohl nicht mehr. Bedeutet nach aus/einschalten ist immer wieder die Tonausgabe auf TV Lautsprecher und man muss jedesmal manuell auf optisch wechseln. Zudem wird immer wieder aufs neue (nach ca.30min)...
Bitte: Habe einen Q85R, als Tonausgabe eine soundbar HW-MS650, verbunden mit einem optischen Kabel und auch so eingestellt. Meine Frage ist jetzt, wieso ist der Ton um 50% ca. leiser als vom TV direkt bzw Soundbar mit WIFI verbunden. Bemerkung: es ist nicht das original Kabel von SAMSUNG...
Hallo, ich habe seit ca. 1 Monat einen GQ65Q60 und eine Samsung Soundbar HW-R530. Ich habe beide mit optischem Kabel verbunden. Jetzt ist das Problem, dass jedesmal, wenn ich den Fernseher einschalte (Soundbar automatisch auch über Universalfernbedienung) kommt der Ton sowohl aus dem...
Hallo Zusammen, ich habe an meinem Q9FN eine SONOS Soundbar an den HDMI (ARC) angeschlossen. Allerdings möchte ich nicht permanent den Ton über die Soundbar ausgeben. Wenn ich aber versuch die Tonausgabe z.B. bei Nachrichten oder Reportagen auf die TV-Lautsprecher zu schalten, springt der Ton...
Hallo Samsung Community, ich gebe den Ton des Samsung QLED Q6 über optisches Kabel an meinen StereoReceiver ( T+A Music Receiver ) aus. In den erweiterten Toneinstellungen des Samsung musste ich dazu das Format PCM auswählen. Die Tonausgabe hat soweit auch funktioniert, allerdings ist der...
