HDMI Anschlüsse werden nicht mehr erkannt
J.
Hallo, ich habe ein problem seit gestern dass mein Qe55q7fna die HDMI anschlüsse nicht mehr erkennt. Wenn tv schaue auf HDMI 2 und umschalte auf ps4 HDMI 1 steht oben links immer noch Swisscom TV HDMI 2
wenn ich dann versuche dass auf dem tv Playststion 4 HDMI 1 steht und ich auf TV zurückkehre steht oben immer noch PlayStation 4 HDMI 1. Was könte es sein? TV Firmware ist auf dem neusten stand.
  • Samsung: Feuchtigkeit erkannt - das hilft
    Samsung: Feuchtigkeit erkannt - das hilftWurde auf Ihrem Samsung Smartphone oder Tablet Feuchtigkeit erkannt, können Sie das Gerät nicht mehr laden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Problem lösen.
Hallo L: @Juventus,
wenn alle Tipps bisher nicht gefruchtet haben, dann sprich gern mal mit den Kollegen vom telefonischen Support unter 06196 77 555 77 (Mo. - Fr. 8-21 Uhr; Sa. 9-17 Uhr). Falls du aus Österreich kommst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Eine Verständnisfrage habe ich trotzdem noch: Die an den jeweiligen HDMI-Eingängen angeschlossenen Geräte reagieren aber normal und kommunizieren auch mit deinem TV; es wird "lediglich" die falsche HDMI-Port-Information eingeblendet, richtig? L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Danke für die Rückmeldung. *:smiling-face: Dann klingel wirklich mal bei den Kollegen vom Support durch; sie haben da sicherlich eine Idee, wie sich die HDMI Port Bezeichnung ändern lässt.
Hallte mal den Power-Knopf der Fernbedienung solange bis der TV neu startet.
Hast du den TV mal auf Werkseinstellung gesetzt und neu eingerichtet?
Ja habe ich Gestern auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und es ging. Und heute wieder das selbe Problem
Probiere noch mal ein Power Reset (alle HDMI Kabel abmachen, TV vom Strom nehmen, Power Taste der FB für 20 sec. drücken und nach 10 min. wieder an den Strom und anschalten).
Hallo. Ja sie reagieren normal und kommunizieren mit dem TV.
es wird nir der falsche HDMI-Port eingeblendet
Hallo L: @Juventus,
es wird nur der falsche HDMI-Port eingeblendet
Hallo Juventus,
hast du dich denn in der Zwischenzeit schon mal bei den Kollegen vom Support gemeldet?
Grüße
Hallo. Nein noch nicht, wollte es erst so machen. Aber ich werde diese woche noch antufen.vielen Dank
Hallo. Habe gestern mit dem Support telefoniert , sie sagten es sei ein Software problem, und dass das Problem bekannt sei, und mit der neuen Software behoben wird. :great: :great: :great: :great:
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe im gesamten Web NICHTS dazu gefunden. und zwar wollte ich fragen, wie man bei dem Samsung Smart TV Modell UE55JU6450 ALLE Hdmi Anschlüsse auf den UHD 4K Modus umstellen kann. Denn lediglich der HDMI 1 Anschluss lässt sich in UHD Modus...
Hallo liebe Community Freunde, nach dem Update (automatisch) von 1402.6 kann mein Q95t keine HDMI Anschlüsse darunter XBOX One X, Ps4 Pro und Switch nicht erkennen und zeigt somit kein Bild. Bis auf meinen Soundtouch 300 Anlage. Dieser wird erkannt und der Sound kommt auch von der Anlage raus...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Sanmung TV und benötige dringend Hilfe. An meinem Samsung TV UE43RU7179 sind über dem HDMI Anschluss 3 Geräte angeschlossen Anschluss 1: PlayStation 4 Pro Anschluss 2: Nintendo Switch Anschluss 3 : 4K Fire TV Stick Das Problem ist wenn ich die PS4...
Hallo, Mein smart tv series 6 zeigt über die Quellen-Auswahl lediglich HDMI 1 + HDMI 3 an. Der HDMI 2 Port wird in der Auswahl nicht mehr angezeigt. Hat jemand eine Idee wie ich diesen Anschluss in der Quellen Auswahl wieder anzeigen lassen kann. Danke und Gruß...
Hallo, ich besitze ein paar tage schon den nu8009 55 , ich habe ein kleines nerfiges problem mit dem TV Es geht darum das er immer die hdmi Info verliert. Sprich wenn ich ps4 gespielt hab und auf pc switche bleibt die info auf ps4 und switched nicht auf pc Steht quasi immer noch Playstation 4...
