Internet probleme qled tv
A.
Hallo, ich schreibe, weil ich wie im Thema ein Problem mit der Internetverbindung mit Mime Samsung GQ55Q82RGTXZG habe. Es gibt eine europäische Version für Deutschland, daher q82r. Softwareversion 1361.0
Das Problem liegt in der Verbindung des Netzes über WLAN, manchmal wird mein Internet getrennt und nach einer Weile ist es wieder verfügbar. TV-Anwendungen sind Netflix, YouTube und smartIPTV. Manchmal hängt es am LAN-Kabel oder nach dem Ausschalten des Fernsehers für die Nacht, morgens nach dem Einschalten der Anwendung, z. B. Netflix-Puffer bis zu 25 % und stoppt. Kabel lan cat7, Router, die ich ersetzt habe 3 jetzt habe ich 4 das ist Fritz! Box 6591. Routinen wurden ersetzt, nachdem versucht wurde, den Fernseher zu reparieren, den ich vor dem aktuellen hatte, es war q70r. 2 mal Samsung-Service und Motherboard-Austausch nach 2 Tagen gleich. Ich habe den Fernseher zurückgeschickt und den zweiten aktuellen q82r gekauft. Ich habe den DNS-Server eingestellt 8.8.8.8 hat nicht geholfen. Ich werde ihre anderen Xbox-Geräte hinzufügen, evobox von Polsat und das ältere TV-Modell Samsung UE55MU6179U funktionieren einwandfrei auf dem Kabel vom aktuellen Router. Ich habe eine Remote-Verbindung zu Samsung hergestellt und sie haben keine Fehler im Fernsehen gefunden. Das Zurücksetzen hat eine Weile geholfen.
Kann mir jemand helfen, mich zu beraten oder zu grüßen?
  • Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107
    Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107Wenn Ihr Samsung-Fernseher den Fehlercode 107 anzeigt, kann das entweder an einer fehlerhaften Firmware oder an falschen TV-Einstellungen liegen. Zum Glück können Sie beide Probleme selbst beheben. In diesem Artikel wird erklärt, wie.
  • HbbTV - was ist das?
hast Du diese Probleme mit WLAN und LAN, oder nur bei WLAN?
Wenn nur bei WLAN, dann mal versuchen das der Fernseher sich nur mit dem 2,4er Netz des Routers verbindet.
Achso, da Du von europäischem Gerät angefangen hast zu schreiben, Du bist in Deutschland und nutz den Fermseher auch in Deutschland?
Das Problem mit Lan ist nur, wenn ich den Fernseher für die Nacht oder mindestens 5 Stunden ausschalte
dann werden Apps wie Netflix YouTube und Smart IPTV nicht geladen.
und mit WLAN, wenn ich zuschaue, wird manchmal das Internet getrennt und nach einer Weile kehrt die Verbindung zurück.Netzwerk Vodafone, Router Fritz! Box 6591 Cabel.
Wie ich in einem anderen q70r-Modell schrieb, hatte ich zweimal einen Dienst und das Motherboard und das Modem aus dem Internet wurden ersetzt. Es half für einen Tag. Ich bezweifle, dass es ein TV-Problem war.
Hm, wegen WLAN vielleicht mal die SSIDs der beiden WLAN Netze trennen und testen ob es hilft.
Habe bisher noch kein Problem per LAN mit meinem GQ65Q70R gehabt und n Kollege von mir auch nicht
L: @Andreas851 - sorry, aber das hört sich für mich nicht danach an, dass das Problem die jeweiligen Fernseher sind. Da scheint irgendetwas mit deinem Netzwerk nicht zu stimmen. Hast du irgendwo noch einen zweiten DHCP-Server aktiv oder einen POE-Switch oder sowas in der Richtung? Läuft Telefonie mit über das Netzwerk (VoIP)? Wie L: @samsung_test schon sagte, simplifiziere das Netzwerk mal weitestgehend (nur Router und TV sind noch drin) und dann arbeite mal die Liste an Vorschlägem von L: @samsung_test ab.
Wie kann ich das machen?
Auf anderen Geräten habe ich auch kein Problem, ob über WLAN oder LAN
Habe ich dir doch gerade gesagt. Alle Geräte aus dem Lan und Wlan nehmen. Nur den TV und den Router im Lan belassen. Schauen ob es läuft. Falls ja, die Verbindung über Wlan checken. Wenn es dann keine Fehler gibt weißt du, in welche Richtung du suchen musst.
Logge Dich in deinem Router über die Browseroberfläche des PCs oder womit auch immer Du das machst ein, dan erstmal oben rechts auf die drei Punkte und dann Erweiterte Ansincht aktivieren falls noch nicht geschehen.
Dann links auf WLAN und dort auf Funknetz.
Dann bei Funknetzname hier: Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz das Häkchen setzen, unterschiedliche Namen in die Kästchen schreiben und übernehmen.
Anschliessend testen.
Hallo, ich habe auf Ihren Rat gehört und alle Geräte außer dem Fernseher ausgeschaltet.Heute Morgen habe ich den Fernseher eingeschaltet, der über normal eingeschaltete LAN-Kabel angeschlossen ist. Die Anwendungen funktionieren. Ich werde bis morgen warten. Wenn es hilft, was als nächstes, muss ich andere Geräte anschließen? Weil ich eine Verbindung haben muss.
L: @Andreas851 - na, das ist doch ein erster Erfolg! Wenn alle anderen Geräte momentan vom Netzwerk getrennt sind und der TV dann stabil läuft, würde ich die anderen Geräte anschließend wieder, eins nach dem anderen wieder ins Netzwerk zurückholen. Dazwischen immer genügend lange Zeit vergehen lassen und schauen, ob das Problem wieder auftaucht. So wirst du den "Übertäter" in deinem Netzwerk ausfindig machen. Du kannst ja mit den für dich amwichtigsten Geräten beginnen. Viel Erfolg und melde dich, wenn es Probleme gibt!
Hallo
hallo, nach überprüfung machen wahrscheinlich 2 samsung tv ein problem oder switch d-link
das ist verbunden.
Was schlagen Sie jetzt vor?
Hallo, so wie es im eingangspost zu vermuten wäre, ist das Gerät mit LAn und WLAN verbunden ? Falls ja. nur eines benutzen, es war nie eine gute Idee, beide Adapter aktiv zu haben, selbst bei PCs von Win98 bis Win7. win10 kommt anscheinend besser damit klar. Aber olle Linux Kernels evtl nicht. Tizen basiert evtl. auf ollem Linux Kernel.
Ja kann sein, je nach Konfiguration des D Link. Hat er Zonen, Filter, Firewall, Blocklisten? Evtl. mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, den D-Link. Ist gebraucht erworben das Teil?
Hallo
LAN-Kabel ist vom Fernseher getrennt, ich benutze WLAN, aber manchmal wird es für ein paar Sekunden getrennt und das Internet funktioniert wieder.Mehrmals am Tag weiß ich nicht warum.
Highlights
  • Plug and Play Funktionalität
  • 5 Fast Ethernet Ports
  • Non-blocking Architektur: Volle Geschwindigkeit auf allen Ports
  • Lüfterlos
  • Quality of Service (QoS)
  • Stabiles Metallgehäuse
  • D-Link Green™ technology
Switch
  • 5 Ports Cu 10/100
  • Lüfterlos
  • Tischmontage
Technische Beschreibung
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
  • IEEE 802.3x flow control
  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • MAC address table: 1K
  • Auto MDI/MDIX crossover for all ports
  • Store-and-forward switching scheme
  • Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds
  • Jumbo Frames: 1536 Bytes
  • 1.0 Gbps
Hallo Miteinander, ich glaube, das Thema haben schon viele gehabt, aber ich habe hier in der Community keine passende Lösung gefunden: Problem: Mein TV Type UE46ES6200 habe ich mit LAN Kabel direkt an meiner FritzBox 6591 Cable BJ verbunden, eine Verbindung mit der Box wird hergestellt, aber...
Hallo zusammen. Nachdem ich die letzten drei Tage alle möglichen Foren durchforstet habe, stelle ich mal hier mein Problem dar. Ich habe bis dato eine Toshiba Fernseher benutzt. An diesem war eine PS3 und ein Sky-Decoder angeschlossen. Über diese beiden Geräte habe ich per Ethernet-Kabel ( Lan...
Guten Tag Ich wollte mein TV Gerät Samsung UE37C6800 an das Internet mit LAN anschliesen. Das Netzwerk wurde automatisch erkannt, aber es entstand keine Internetverbindung. Das Kabel wurde mit dem Router D-Link 300 verbunden, und der Router ist mit der Fritzbox 6490 Cable verbunden. Wenn ich...
Hallo, ich habe einen etwas älteren Samsung Smart TV, den ich bis vor kurzem Problemlos an einem Fritz-Powerline-Adapter mit LAN-Kabel betrieben habe, um zu streamen. Nun haben wir zu Kabel-Internet gewechselt, einen neuen Router und auch das Powerline-Netzwerk an den neuen Router...
Guten Tag, ich habe ein hier wohl öfter auftauchendes Problem: Seit einigen Tagen lässt sich mein TV nicht mehr mit dem Internet verbinden, weder über LAN-Kabel noch über WLAN, d.h. Apps wie Amazon Prime oder DAZN laufen dadurch nicht mehr. Damals habe ich das Gerät nach dem Kauf angeschlossen...
