Ist das Samsung TV-Gerät „made for Germany“ auch in Österreich voll funktionsfähig?
ich möchte mir auf Amazon einen neuen Samsung Crystal UHD (2023 CU7179) kaufen. Allerdings steht dabei „made for Germany“. Kann ich damit in Österreich alle Sender empfangen und va die ORF-Karte reinstecken?
Danke für eine Antwort.
  • HbbTV - was ist das?
Der funktioniert auch in anderen Ländern, aber die Made for Germany Modelle könnten für bestimmte Aktionen wie Abos, Rabatte usw. qualifiziert sein. Es könnte also sein, dass diese in Österreich nicht gültig sind. Allerdings gibt es keine funktionalen Einschränkungen.
vielen Dank für deine Frage. Der Samsung Crystal UHD (2023 CU7179) ist ein ausgezeichnetes TV-Gerät und bietet eine Vielzahl an Funktionen.
Der Hinweis "made for" bezieht sich in der Regel darauf, dass das Gerät speziell für einen bestimmten Marktplatz entwickelt wurde, in diesem Fall Amazon. Dies hat jedoch keine Auswirkungen darauf, welche Sender du empfangen kannst.
Um Sender zu empfangen, benötigst du entweder eine Antenne für den terrestrischen Empfang oder einen Kabelanschluss. Der Samsung Crystal UHD (2023 CU7179) hat einen integrierten Tuner für den Empfang von terrestrischem (DVB-T2 HD) und Kabelfernsehen (DVB-C). Bitte überprüfe daher, ob dein gewünschter Sender über das terrestrische oder das Kabelfernsehen ausgestrahlt wird und welchen Tuner du benötigst.
Was die ORF-Karte betrifft, solltest du prüfen, ob der Samsung Crystal UHD (2023 CU7179) einen CI+ Schacht besitzt. Falls ja, kannst du die ORF-Karte in den CI+ Schacht stecken und somit die entsprechenden ORF-Sender empfangen. Bitte beachte jedoch, dass hierfür eventuell ein separates Modul erforderlich ist.
Zusammenfassend gesagt, der Samsung Crystal UHD (2023 CU7179) kann eine Vielzahl von Sendern empfangen, abhängig von den verfügbaren Empfangsmöglichkeiten in deiner Region. Zur Nutzung der ORF-Karte solltest du die Kompatibilität mit dem CI+ Schacht überprüfen und gegebenenfalls ein passendes Modul erwerben.
Ich hoffe, dass dir diese Informationen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
Experte
Dieser Fernseher kostet aktuell nur 380€ kann das stimmen? Oder sollte ich das lieber sein lassen den zu kaufen Samsung Crystal UHD CU7179 65 Zoll Fernseher (GU65CU7179UXZG, Deutsches Modell), PurColor, Crystal Prozessor 4K, Motion Xcelerator, Smart TV [2023], Schwarz https://amzn.eu/d/e9Bo88u...
Hallo, Ich besitze nun seit 6 Tagen den Samsung UE43RU7179UXZG UHD TV. Betreibe in diesem ein HD+ Modul mit HD+ Karte. Wenn ich zwischen den Sendern in SD-Qualität umschalte dauert dies nur ne Sekunde. Das Umschalten zwischen den öffentl. rechtl. Sendern in HD-Qualität geht auch zügig...
Hallo, seit Ende Dezember besitze ich nun dieses Smart TV Gerät. Gekauft habe ich es tatsächlich gerade wegen der Möglichkeit Amazon Prime Video und Netflix direkt am Fernsehgerät zu genießen, ohne weitere Zusatzboxen etc... Normalerweise ollte das auf diesem Gerät auch funktionieren, da beide...
Moin zusammen, da mir der Samsung - Service mitgeteilt hat, dass die Probleme, die wir im Netzwerk haben nicht mit dem Fernseher zusammenhängen, sondern mit meinem Router oder dem Netzwerk (WLAN) möchte ich mir hier mal Luft machen. Vielleicht hat noch jemand aus der Community einen brauchbaren...
Hallo, ich habe ein Problem an meinem Gerät mit dem DVB-C HD-Sender Empfang über ein CI+ Modul meines Kabelanbieters. Nachdem das TV Gerät ca. 20min eingeschaltet ist und auch auf TV-Empfang steht, habe ich Probleme mit einer bestimmten Frequenz 586000khz. Es beginnt nach ca. 20min eine...
