Kein ARD und ZDF HD beim GU43TU7079U
K.
ich habe heute obengenannten TV neu bekommen.
vorher war am gleichen Sat Anschluss ein Philipss TV angeschlossen. ARD und ZDF in HD waren dort problemlos zu empfangen.
Ich benutze den internen Tuner.
hat jemand nen Tipp was ich machen kann.
L: @KayWesendrup
das ganze kann viele Ursachen haben und ist nicht so einfach.....
Zum einen kann es ggf. an schon etwas älteren Satanschlusskabel (Koaxialkabel) bzw. Anschlussdosen liegen.
Eventuell den korrekten Sitz des Anschlusskabels kontrollieren.
Dazu sollte man sagen, das gerade die intern verbauten Samsung Tuner sehr empfindlich sind und häufig zu Empfangsproblemen neigen.
Wenn du hier in diesem Forum die Suchfunktion mal bemühst, wirst du etliche ähnliche Fragen bezüglich Empfangsprobleme mit Samsung TVs finden, liegt einfach daran, das die Tuner nicht so der Hit sind, die Samsung in ihren TVs verbaut hat. *
Trotzdem ist es schwierig von "aussen" das ganze zu beurteilen, ggf. könnte man den Samsung Support kontaktieren, der sich dann auf deinen TV schaltet, um gewisse Einstellungen am TV zu überprüfen.
der lodda
alles Andere findet er?
Neueste Update ist installiert?
Wie lodda schon sagte, es gibt mehrere Möglichkeiten bzw. Ursachen.
Falls das Antennenkabel von der Dose zum Fernseher schon was älter ist, würde ich das tauschen, gegen eines mit mindestens 90 Ohm Impedanz, eher noch besser.
@samsung_test schrieb: Falls das Antennenkabel von der Dose zum Fernseher schon was älter ist, würde ich das tauschen, gegen eines mit mindestens 90 Ohm Impedanz, eher noch besser.
Ich widerspreche dir ungern, aber Sat-Kabel besitzen für gewöhnlich alle eine Impedanz von 75 Ohm. Worauf du wahrscheinlich hinaus möchtest ist die Verwendung eines Antennenkabels mit einem Schirmungsmaß von mindenstens 90dB.
LED TV: UE32C6000 Da ich in letzter Zeit keinen oder gestörten Empfang bei ARD und ZDF hatte, habe ich ein Update durchgeführt und einen neuen Sendersuchlauf. Jetzt empfange ich gar kein ARD, ZDF, ARTE, SAT.1, ProSieben und so weiter. Ich gehe direkt über Kabel und habe keinen Receiver. Was...
Hallo liebe Community, ich mache es kurz und knapp. Ich hatte den ersten Samsung Tv mit Smart Tv, der problemlos Ard und Zdf über Sat Anschluss erhalten hat. Nun habe ich einen neuen Samsung Tv, welcher des öfteren aber nicht mehr kein Zdf und Ard erhält. Ich habe schon beim erhalten von Zdf und...
Hallo ich bin gerade am verzweifeln. Ich bin seit Stunden am versuchen das ich nun endlich alle Sender auf den Fernseher bekomme. Entweder es fehlt ZDF HD und WDR HD ich habe diese und es fehlen VOX HD und manche Sky Sport Sender. ARD HD kein Problem zu empfangen. Wenn ich die LMB Einstellungen...
Nachdem ich ca. 30 Minuten die ZDF Mediathek App ausprobiert hatte, bekam ich nach Umschalten auf den SAT Empfänger Bildstörungen bei jedem Szenenwechsel. Erst bei WDR HD, dann beim Umschalten auf ARD HD und ZDF HD auch. Erst beim Umschalten auf einen SD Sender (RTL) war das Bild wieder OK...
Hi zusammen, Wir haben bis vor kurzem immer ARD und ZDF über die jeweiligen auf dem Fernseher vorinstallierten mediatheken gesehen. Hat jahrelang super funktioniert und geht bei der ARD auch weiterhin problemlos. Beim ZDF ist nun aber seit einigen Wochen die liveTV Option verschwunden. Auf...
