Kein bild nach hdmi q80
J.
Ich habe folgendes Problem und ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann .
Ich habe einen q80 tv.
Folgende Situation, ich zocke auf meiner Xbox One über hdmi verbunden, ich fahre diese herunter und schalte wieder auf das Fernsehprogramm (Kabel) um. Jetzt kommt aber kein Bild mehr, es kommt nur Ton.
Signalstärke 100
Signalqualität 100
Bitfehlerrate 1
Ich muss den Fernseher vom Strom nehmen und erst dann habe ich wieder ein Bild auf dem tv.
Ich hoffe mir kann geholfen werden, bzw meinem tv *:smiling-face:
Besten Dank vorab
Joe
L: @Joe38 - hast du die aktuelle Firmware 1356.2 auf dem TV installiert? Ansonsten würde ich dir noch raten, es mit einem Dämpfungsglied (10 oder 20 db) in der Antennenleitung zu versuchen. Bei 100% SIgnalstärke scheint der interne Tuner zu übersteuern. Achte bei dem Dämpfungsglied auf einen ausreichenden Frequenzbereich.
Liebe Community, Wie im Titel beschrieben habe ich ein Problem mit meinem Samsung TV AU7170. Der TV weist Probleme beim Empfang über die Anntenne auf.(Ich habe es auch bei meinen Samsung Q80 Series überprüft dieser weist keine Probleme auf) Anfangs wird unter Signalinformation folgendes...
Servus, habe seid heute eine q80 Soundbar und habe sie am hdmi out ausgang mit dem Beamer angeschlossen und bei hdmi in die playstation . Ton höre ich aber kein Bild. Mit dem TV verbinden kein Problem. Da funktioniert alles. Hab auch das neueste Firmware drauf geladen und funktioniert auch...
Hallo support, wie der Titel schon sagt, ich habe Probleme mit meinem GQ65Q95TCTXZG und der Xbox Series X, dass es beim zocken zu Bildausetzer kommt. Gekauft am 16.06.2021 Nutze den TV mit meiner Playstation 5 und der Xbox series X Ich habe alle HDMI Kabel ausgetauscht und auch zwischen den...
Hallo liebe Community Freunde, nach dem Update (automatisch) von 1402.6 kann mein Q95t keine HDMI Anschlüsse darunter XBOX One X, Ps4 Pro und Switch nicht erkennen und zeigt somit kein Bild. Bis auf meinen Soundtouch 300 Anlage. Dieser wird erkannt und der Sound kommt auch von der Anlage raus...
Hallo! UHD Color aus - Fehlermeldungen der Xbox ich nutze einen Samsung UE75JU7080. An diesem ist eine Xbox One S direkt angeschlossen. Dabei habe ich folgendes Problem: Wenn ich am TV UHD Color ausschalte zeigt sie Xbox die Fehlermeldungen laut Foto (also zB TV unterstützt 4K 10-Bit bei 50 Hz...
