Keine Aufnahmen wenn TV im Stand By (QE55Q8)
Hi L: @QSerie,
lass mich raten, am Anfang - als Du den TV gerade erst hattest - liefen die Aufnahmen einwandfrei durch. Und dann hat das Elend begonnen...
So war es zumindest bei meinem früherern Q7F (bei mir waren es manuell programmierte Aufnahmen zu festgelegten Wochentagen - im Standby)... Und ich habe auch alle Ratschläge wie Sat-Verstärker, anderer Stick/Platte u.a. versucht.
Bei mir hat kein Powerrest oder Werksreset dauerhaft was gebracht. Alles ohne Erfolg. Mein Eindruck war, dass irgendwo ein Buffer-Overflow dafür verantwortlich sein dürfte.
Das ist auch eines der Probleme, bei dem Samsung keinen Techniker schicken wird - auch wenn ich für Dich hoffe dass es anders laufen wird. Bei mir hat im Endeffekt nur die Forderung der Nacherfüllung bei meinem Händler und schließlich der Rücktritt vom Vertrag etwas gebracht...
Gruß - DaEx
ja. Anfangs alles völlig problemlos. Werksreset (*****, das ist laut Samsung immer die Lösung für alles), andere HDD, anderer USB-Anschluss, USB-Stick, Anschlüsse prüfen..... alles schon durch.
Powerreset verschafft allenfalls kurzfristig mal eine Abhilfe. Aber weiß keiner wie lange. Mal geht es dann 2 Tage glatt (und funktioniert) , beim nächsten mal ist quasi schon nach dem Powerreset Schluss.
Ich vermute auch dass irgendwas "überlüft". Habe jetzt mal getestet ob es hilft den TV einmal am Tag für ne halbe Std. vom Strom zu trennen. Bringt aber auch nix.
Schaun mehr mal.
Sowie ich Samsung bisher kennengelernt hab erwarte ich da auch nicht viel. Wird einfach langsam Zeit sich von der Marke dann doch gänzlich zu verabschieden
Was man probieren kann, wäre eine externe Festplatte mit separater Stromversorgung, oder ein Y-USB Kabel.
@andy-64 schrieb:Was man probieren kann, wäre eine externe Festplatte mit separater Stromversorgung, oder ein Y-USB Kabel.
Problem: Hab beides nicht zur Hand. Hab aber schon zwei verschiedene HDD die beide die Spezifikationen von Samsung erfüllen probiert und, hast ja mit bekommen, zuletzt auch USB-Sticks. Samsung zahlt ja die (für mich unnötigen) Anschaffungen dann nicht.
wie in einem anderen Beitrag bereit von einem Mod geschrieben: empfiehlt Samsung 3,5 Zoll HDD mit zusätzlicher Stromversorgung.
@DavidB schrieb:Bitte mache doch mal einen kompletten Werksreset.
Hallo David,
hatte ich auch schon durch. Ebenso wie ettliche "Soft- oder Powerresets" (Wie nennt man das jetzt genau ? Power-Taste der FB gedrückt halten bis Samsung-Logo....) ?
Bringt nichts und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht alle paar Tage einen Werksreset machen müssen.
Power-Reset: TV vom Strom trennen, 20 sec. Power-Taste der FB drücken und nach 10 min wieder an den Strom).
hatte ziemlich die gleichen Probleme, bei mir war es dann die Einstellung der Tuner.
Ich denke mal du hast einen Twin Tuner, stell den mal von Dual auf einzeln.
Ging bei meiner NU Serie nur unter Sendersuchlauf gleich zu Anfang.
Oder Du versuchst es auch über Gewährleistung - einfach mal eine E-Mail an den Verkäufer, das Problem schildern (nicht zu viel schreiben) und um Nacherfüllung bitten.
Die Antwort wird dann sicherlich auch nicht lange auf sich warten lassen - aber erst mal abwarten ;)
Gruß - DaEx
Hallo L: @QSerie,
Wölfchen hat ja noch einen interessanten Lösungsansatz in den Raum geworfen:
@Wölfchen schrieb: hatte ziemlich die gleichen Probleme, bei mir war es dann die Einstellung der Tuner. Ich denke mal du hast einen Twin Tuner, stell den mal von Dual auf einzeln. Ging bei meiner NU Serie nur unter Sendersuchlauf gleich zu Anfang.
Vielleicht magst du das ja noch ausprobieren?
Hallo Gemeinde , ich habe ein HDD Aufnahmeproblem mit meinem GQ65QN94A , wie sieht es bei euch damit aus wenn Ihr eine Aufnahme über die EPG vorprogrammiert ? ich habe das Problem seit den letzten beiden FW Updates der 1903+1904er FW , ich Programmiere etwas für den kommenden Tag und komme am...
Hallo members! Mein TV UE48H6690SVXZG (nicht mehr updatebar, Stand "1420" von ??) sollte nun für Aufnahmen herhalten - keine Chance. Alles versucht, diverse FPs, neu formatiert, getestet usw., Empfang 99%, ... . Timeshift und direkte Aufnahme alles okay, aber nicht per Timer, egal ob HD,SD,altes...
Hallo, seit einer guten Woche bin ich Besitzer des genannten TVs. Leider habe ich Probleme mit Aufnahmen, währen der TV aus ist. Ich habe hier schon einiges im Forum gefunden, aber passt nicht zu meinem Fall. TV hängt per LAN am Router TV hängt an SAT-Kabel (es ist nicht DUAL eingestellt)...
Hallo, habe seit kurzem folgendes Problem auf meinem 7009: eine programmierte Aufnahme (HD+) wird gestartet, scheint aber dann nach kurzer Zeit fehlzuschlagen. ich kann sie nach der aufnahme im "Aufnahmen" menü nicht mehr aufrufen, nur noch entfernen. das passiert auch, wenn der tv aus ist...
Hallo, liebe Community *1f603.png* Ich habe mir letztes Jahr am 02.08. einen MU8009 gekauft und habe nun folgendes Problem: Wenn ich das Gerät aus schalte (Stand-By), dann fängt die One-Connect Box an zu fiepen. Ebenso fiept TV-Gerät selbst auf der rechten Seite (da wo das Mainboard verbaut...
