keine "normalen" TV Sender mehr verfügbar sondern nur noch TV plus
  • HbbTV - was ist das?
Ich habe eine ähnliches Problem:
1. Ging nach einem Update von Vodafone der Radiosender Donau3FM nicht mehr rein
2. Ein paar Tage später wurde weder bei den Radiosendern, noch bei den TV-Programmen die Programminfo (EPG?) angezeigt
3. Nach dem Versuch, einen neuen Suchlauf durchzuführen erreiche ich jetzt weder Radio, noch normale TV Programme. Nur noch TV Plus
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank
Regina
Ich hatte das selbe Problem.mit meinem Qe55q6f...
Habe mit dem Support telefoniert der richtete einen Rückruf zur fernwartung ein. Abends dann die Fernwartung, am.ende kam heraus das die lnb Einstellungen zwar richtig eingestellt waren aber dennoch das Problem waren... man muss bei der Einstellung "Positionierer" aus "ein" Stellen, dann Sender suchen und siehe da.... alle Sender wieder da. Obwohl die Sat Anlage die Positionierung gar nicht kann.... klingt komisch ist aber so....:)
Habe mit dem Support telefoniert der richtete einen Rückruf zur fernwartung ein. Abends dann die Fernwartung, am.ende kam heraus das die lnb Einstellungen zwar richtig eingestellt waren aber dennoch das Problem waren... man muss bei der Einstellung "Positionierer" auf "ein" Stellen, dann Sender suchen und siehe da.... alle Sender wieder da. Obwohl die Sat Anlage die Positionierung gar nicht kann.... klingt komisch ist aber so....:)
Ich habe einen UE49RU7379UXZG,
DAS PROBLEM IST: TV SENDER WERDEN nicht mehr angezeigt. In der Apps leiste, wenn man den home Button betätigt hat, Auswahl ist nicht mehr vorhanden aber beim wenn ich die j list drücke kommt die Leiste mit den Programmen auf der rechten Seite. Anschluss über Satellit und eine sky q Box sind angeschlossen.
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen hat die TV-Programmübersicht in der TV-Plus-App nicht mehr funktioniert (bei jedem Sender stand: Nicht verfügbar). Daraufhin habe ich alle Sender nochmal neu suchen lassen. Gefunden wurden auch >500 Sender (Kabelanschluss). Allerdings waren in der TV-App nur...
Hallo, wie funktioniert denn die Programmvorschsu bei TV Plus? Bei mir steht bei allen TV Plus Sendern "keine Information". Bei den "normalen" Sendern funktioniert das EPG problemlos. Ich habe den QLED 60r. MfG, Ivo 1747274
Hallo, Ich habe letztens TV Plus aktiviert auf meinen SmartTV und seitdem kam ein Problem dazu. Wenn ich eine Zahl eingebe, kann ich normal TV gucken und sobald ich nach oben oder nach unten schalte, komm ich automatisch wieder auf TV Plus. Das heißt, ich muss immer wieder die Zahl eingeben für...
Hallo, bei unserem TV UE49MU6179 werden keine TV Sender mehr angezeigt sondern nur noch TV Plus Sender. Bei neuem Senderdurchlauf findet er über 400 Kabelsender, die trotz korrekter Einstellungen (alle Sender) in der Channel List nicht angezeigt werden. Gerät zurücksetzen hilft ebenfalls nicht...
Hallo, in Folge eines neuen Sendersuchlaufs werden die „regulären“ Sender nicht mehr angezeigt, sondern nur noch TV-Plus Sender. Im Sendesuchlauf selbst werden die normalen digitalen Sender zwar Gefunden (etwa 230), jedoch in keiner Sender-Leiste oder ähnliches angezeigt und sind somit nicht...
