Kribbeln beim Aufladen: Ist das normal bei Samsung s22 ultra?
X
X.
Ich habe ein s22 ultra und wenn ich es aufladen dann kribbelt das in der hand wenn ich das handy in der hand habe. Es fühlt sich so an wie bei so alten röhrenbild Fernsehern wenn man über den Bildschirm streicht. Ist das normal oder was kann man da machen?
Nein. Das ist nicht normal. Eigentlich kann es sich nur um eine statische Aufladung handeln. Verwendest Du eine Hülle oder eine Displayschutzfolie?
Eine displayfolie aber auch ohne Folie ist das der Fall.
Das leichte Vibrieren ist häufiger bei Schaltnetzteilen zu beobachten, wie auch im Ladegerät vorhanden. Es handelt sich dabei um eine kapazitive Übertragung der Netzspannung auf die Sekundärseite des Netzteils und bewegt sich im mikro Ampere Bereich normalerweise. Sollte es intensiver zu spüren sein liegt ein Fehler vor und das Netzteil sollte dann nicht mehr verwendet werden.
Das liegt nicht an dem Ladekabel sondern am Ladegerät selbst. Dreh mal vom Ladegerät den Netzstecker rum, wenn es dann weg ist liegt ein Fehler im Ladegerät vor und sollte getauscht werden.
Ok, Du meinst Steckernetzteile. Tritt das bei allen auf ?
Wenn nicht, würde ich sagen dass Problem liegt am Telefon. Das Ladegerät ist fehlerhaft, da stimme ich mit Valthyreen überein. :great: :great: :think: *261d.png* ;)
*261d.png* :great: :great: ;) :handshake: , Elektromagnetische Schwingungen, die aber kein kribbeln verursachen. Normalerweise
Du kannst ja mal, sofern vorhanden, einen Spannungsprüfer an das Smartphone halten. Leuchtet der auf hat das Ladegerät ein Problem. Wenn nicht ist es die normale kapazitive Übertragung wie bereits beschrieben.
Bei einer statischen Aufladung entlädt diese sich mit einem Mal und nicht durchgehend, wie beschrieben.... *261d.png**270c.png* ;)
Bei ladekabel die 5h brauchen für vollen Akku nicht bei welchen von 2,5 bis weniger bei allen.
Wenn es das Netzteil ist, scheint der Ladestrom über die Masse vom Netzteil an das Smartphone übertragen zu werden. *261d.png* :great: :think: :think: :think:
Wie schon gesagt, bauartbedingt ist ein leichtes Vibrieren immer vorhanden. Das ist normal. Bei älteren Ladegeräte kann es auch ein bisschen stärker sein. In der Regel ist das aber kein Problem da die fließenden Ströme sehr gering sind. Nur in der Dusche oder Badewanne sollte man kein aufladendes Smartphone benutzen.
Es handelt sich um eine kapazitive Netzspannungs Übertragung über den Spannungswandler im Bereich von wenigen Mikroampere. Bei normalen Netztrafos kommt es nicht vor. Inzwischen sind die Ausgangsfilter besser, bei älteren Schaltnetzteilen hat man richtig eine gefackelt bekommen.
Wann gekauft? Es besteht auch noch die Möglichkeit, das es die Ladebuchse ist vom Smartphone. Samsung Support, einschicken und Überprüfen lassen!
Ich hatte da eher den Effekt von einem aufgeladenen Luftballon im Kopf. Der hält ja auch länger an.
Von welchem Jahrzehnt reden wir.? :great: :great: *1f64f_1f3fb.png* :D :D :D
Hallo, Ich hab aktuell das S22 Ultra und habe festgestellt, das es beim aufladen einige Probleme mit der Type-C Buchse gibt.. Vielleicht hat ja jemand eine idee, oder ein ähnliches Problem.. Sobald ich per Kabel aufladen möchte, und die Type-C Buchse berühre bricht er das aufladen ab, als gäbe...
Hallo CommunitiyHabe das S22 Ultra seit 11.04.22 und eigentlich auch gleich eingerichtet ist es normal das die Anzeige in den Einstellungen jetzt beim Akku *1f50b.png* immer noch angezeigt das das Nutzermuster analysiert wird Danke für Rückmeldungen 5229238
Weiß jemand woran das liegt? Immerhin bezahlt man über 1000€, und bekommt dafür ein Handy was beim aufladen hängt/ ruckelt. (Auch ohne aufzuladen ruckelt es, zumindest nicht so schlimm) (Handy fühlt sich generell kaum flüssig an) https://www.gutefrage.net/frage/s22-ultra-ruckelt
Ich habe ein S22 Ultra auf Rebuy gekauft. Alles gut soweit, war eh wie beschrieben in Zustand "wie neu". Bei meinen alten Note 9 waren noch Ersatzspitzen dabei, beim S-Pen Pro und S-Pen Fold Edition auch. Hat Samsung diese Ersatzspitzen auch schon weg gespart oder fehlen diese einfach wegen...
Ich habe das normale S22 seid 1 Woche une habe nur ungefähr 4 Stunden Bildschirm Nutzung, finde das etwas wenig. Der Standby ist auch nicht wirklich überzeugend 4994026
