KU6479 mit externer hdd
h.
Hi Gemeinde, mein neuer UE496479 erkennt, dass ich die formatierte Festplatte, Platinum 2,5 '', 500GB, 5400U./m., ohne externen Stromanschluss, angeschlossen habe, aber alle Versuche, das timeshifting oder die Aufnahe zu nutzen, schlagen fehl. Die Meldung kommt meist nach ca. 1 Minute.
Hat jemand mit ähnlichen Problemen Erfahrung? In den Anweisungen finde ich keine eindeutge Aussage dazu, würde eine hdd mit separater Stromaufnahme helfen??
Danke für Eure Antworten
Hallo hw, grundsätzlich kannst du an deinem Smart TV eine HDD ohne externe Stromversorgung nutzen. Die Verwendung einer Festplatte mit Stromversorgung ist ebenfalls möglich.
Ansonsten erfüllt deine Festplatte eigentlich alle Voraussetzungen, die zum Aufzeichnen von Sendungen gegeben sein müssen. Hast du die Möglichkeit, mal eine andere Festplatte an das TV-Gerät zu hängen? Gerne kannst du dir auch dieses FAQ mit Tipps zum reibungslosen Betrieb einer externen Festplatte ansehen. Vielleicht findest du ja hier einen entscheidenden Hinweis.
Halte die Community gerne auf dem Laufenden, wenn du eine Lösung gefunden hast. :smileywink:
danke für die tipps, habe jetzt eine ältere Festplatte getestet, zuerst mit y-Anschluss an beiden USB, sie läuft jetzt aber mit einem USB ohne externen Stromanschluss.
Es lag vermutlich an der Festplatte.
hw
Ein Kabel mit Y-USB-Anschluß ist eigentlich ein USB-Kabel mit einem zusätzlichen, externen Stromanschluß.
Über den einen Anschluß werden die Daten übertragen und Strom geliefert. Über den zweiten Anschluß wird zusätzlicher Strom geliefert. Manche Geräte brauchen zum Anlaufen etwas mehr als nur die 1 A die vom USB-(HDD)-gekennzeichneten Anschluß des TV geliefert werden.
Vielleicht kann mir jemand behilflich sein......ich habe an meinen Fernseher UE32J6250 eine externe Festplatte ( Buffalo 2,5 HDD an den Anschluß USB ( HDD 5V 1A ) angeschlossen. Leider erkennt das Fernsehgerät die externe Festplatte nicht. Vielen Dank im Voraus ..... Gruß KarstenM 152450
Q
Hallo. eine externe HDD die die ersten Tage problemlos erkannt wurde und Timeshift/Aufnahmen gemacht werden konnten funktioniert nun plötzlich nicht mehr. habe diese mehrfach neu formatiert, neu angeschlossen. Der TV erkennt diese, formatiert diese macht einen Leistungstest. Aber kurz danach...
Hallo an euch, da ich meinen Festplattenreceiver abgeben musste, möchte ich nun PVR über meinen TV nutzen. Nun habe ich mir einen Sandisk Ultrafit 128GB Stick (USB 3.1) gekauft, um darauf meine Aufnahmen zu speichern (von Kabel-TV). Nach dem Anstecken an den HDD USB Port am SmartHub wird dieser...
Hallo! Ich habe einen UE55MU8009TXZG welcher ein für mich unlogisches Verhalten aufweisst. An der OneConnectBox ist eine externe Festplatte angeschlossen. Schicke ich den TV nun über die Fernbedienung in den Standby so schaltet sich die Platte ordnungsgemäß ca. 10 Sekunden später ab. Dann...
Ich habe inzwischen massive Probleme mit der programmierten Aufnahmen. Mittlerweile klappt es gar nicht mehr, wenn der Fernseher während der Aufnahme nicht läuft. Die Aufnahme wird überhaupt nicht gestartet. Ich hatte bislang eine 3,5" Festplatte in einem Gehäuse an den SmartHub HDD Port...
