Mediathek bei allen Sendern plötzlich nicht mehr verfügbar
Dann versuch es mal, in dem Du den smart hub zurücksetzt.
VG
Hallo L: @Grauwolf,
dann läuft bei dir jetzt also auch wieder alles rund, nachdem du den Stromlos-Tipp ausprobiert hast?
Leider nur kurzfristig. Das Problem ist nach wie vor da. TV Thek, egal welches Programm schaltet sich nach einigen Minuten ab. Reset durchgeführt alles zurückgesetzt, bringt nichts. Wenn das TV Gerät stromlos gemacht wird funktioniert es ledier nur kurze Zeit. Sofware ist angeblich aktuell 2880.2
Teste mal:
Überprüfe mal, ob die Software auf dem Router aktuell ist und zieh mal den Netzstecker vom Router, dass der neu hochfährt.
Ich hatte mit allen genannten Lösungsvorschlägen keinen Erfolg.
Die Mediatheken waren nicht mehr verfügbar.
Nachdem ich den TV wieder so einigermaßen mit den Sendern sortiert habe und die Mediatheken nicht aufrufbar waren, sah ich beim Smart Hub die ARD-Mediathek.
Die rief ich auf und mir wurde dort gesagt, daß ich sie updaten soll.
Das tat ich.
Seitdem kann ich wieder bei den Sendern die rote Taste zum Aufrufen der Mediathek nutzen.
Ich weiß das die Community über 1 Jahr her statt gefunden hat, aber manch einer sucht immer noch nach Antworten!
Habe einen Samsung UHD 4k smart TV.
Hatte auch die Mediathek nicht mehr aufrufen können und landete hier, aber bei mir hat das nicht funktioniert dem TV den Stromstecker zu ziehen. Nun habe ich mich erinnert, das ich ich den Einstellungen manches verändert hatte. Päng das war es und ging auf Einstellung "Senderempfang" dann "Experteneinstellung" und dann auf "HbbTV" und in der Einstellung HbbTV aktivieren.... das war es!
ich habe hier einen Samsung QR85r in 65 Zoll. Seit dem letzten Firmwareupdate (vom November 2020) habe ich das Problem, dass hbbtv nach einer Wiedergabe von Festplatte (gestern der Tatort) komplett weg ist. Ich muss erst den Stromstecker ziehen und wieder einstöpseln. Das ist ausgesprochen doof und umständlich, besonders wenn die Oneconnect-Box in einem Schrank mehr oder weniger eingebaut ist.
Das Systemverhalten passt nicht ganz in die Preisklasse des Gerätes.
Der Wahnsinn , das mit Stecker raus hat tatsächlich geklappt,,,vielen Dank für den Tipp ,,,Dolores
Hab ich gemacht passiert null komm in keine Mediatheck *1f62d.png**1f62d.png**1f62d.png*
Hallo, aufgrund der Probleme beim Firmwareupdate auf Version 1903 bzw. 1904 (siehe Gelöst: QLED Neo QN90A Update 1903 rtl+ App bricht ständig ab – Seite 6 - Samsung Community) habe ich den TV zurückgesetzt mit dem Resultat, daß jetzt die beiden Mediatheken von ARD und ZDF nicht mehr im Smarthub...
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher: 2014 hatte ich diesen gekauft und eine Verbindung über WLAN hergestellt. Alles lief problemlos bis 2016. Mai 2016 hatte der Fernseher ein paar Minuten nach dem Einschalten die Internetverbindung verloren und man konnte nur...
So, ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee, was ich mit meinem Fernseher anstellen kann… Es handelt sich um einen Samsung UE55ES8090 mit der Softwareversion 2022. Angeschlossen an Kabel und LAN lief das gute Stück 6 Jahre ohne Probleme. Vor knapp drei...
