Nach Update : Handy bzw Betriebssystem spinnt nur noch
Seitdem ich das Update am 03.02.2022 durchgeführt habe , friert mein Betriebssystem permanent ein .
Spiele spielen unmöglich .
Ich habe alle Einstellungen überprüft und auch den Speicherplatz , nichts zu finden .
Es ist mittlerweile das dritte Update was das Handy nicht nutzbar macht , ist das normal ?
Welches Update? Mein S21 Ultra hat am 06.01.2022 das letzte Update erhalten. Bisher habe ich mit Android 12 seit Ende des Betatests keine Probleme gehabt.
Ich habe gerade dieses Update von ja hat 2022 installiert , ich habe gezögert weil es öfters so ist mit dem Rücken
Es gab mehrere Google Play Systemupdates, die dürften für diese Probleme aber nicht verantwortlich sein.
Die beiden bisherigen Google Play Systemupdates sind ebenfalls ohne Nebenwirkungen installiert worden.
Schon den Klassiker "Repair Apps" und "Wipe Cache" im Recovery-System durchgeführt?
Wenn nicht funktioniert das so:
1. Handy herunterfahren
2. Handy über USB am PC anschließen
3. Direkt nach dem anschließen, die Powertaste und Lautstärketaste oben (+) gleichzeitig halten. Weiterhin halten auch wenn schon die Schriftzug "Samsung Galaxy" erscheint.
4. Wenn dein Handy ins Recovery hochgefahren ist erkennst du das an dem gelben Schrift "Android Recovery" oben links im Bild. Falls dein Handy stattdessen normal hochfährt musst du wieder bei Schritt 1 anfangen.
5. Im Recovery-System zuerst Wipe cache durchführen dann schließlich Repair Apps. (ACHTUNG: nicht "Factory Reset" bzw "Wipe data" auswählen!!)
Im Recovery-System kannst du mit den Lautstärke tasten navigieren und mit der Powertaste bestätigen.
Der Sinn von Repair Apps ist alle (System-) Apps erneut zu optimieren. Das hilft meistens gegen App Abstürze, langsamen System oder falls mal das Betriebssystem oft nicht reagiert. Falls die Schritte oben nicht helfen sollten, kann nur die Werkeinstellungen möglicherweise das Problem beheben.
Hatte ebenfalls besagte Probleme welche jedoch wie von Geisterhand nach dem Neustart weg gewesen sind
Also auf meinem Galaxy S20FE habe ich Seit OneUI4 (Android12) nur ganz selten kleine Ruckler... hab aber auch direkt nach dem Update Wipe Cache Partition gemacht...
Seitdem ich heut morgen mein Software update gemacht habe, funktioniert mein Mikrofon nicht mehr, ganz egal was ich mache es nimmt nichts mehr auf. Noch dazu hatte ich den halben Tag permanent Meldungen erhalten das ich angeblich keine sim Karte im Handy hätte obwohl ich dies aber hatte. Und...
Hallöchen, ich habe jetzt vor kurzem das neueste Update gemacht. Leider spinnt seitdem mein Handy einfach ab .. Z.b bei tiktok .. ich drehe eins und dann bleibt es hängen.. lässt sich nicht mehr öffnen . Oder mein Bildschirm wird teilweise blau auf einer Hälfte und dann wieder normal.. 6549118
Hallo meine Lieben, habe gestern das neue Android 13 Update installiert. Seit dem Update habe ich folgende Probleme bemerkt; wollte euch fragen, ob ihr auch das gleiche habt, bevor ich eine Wipe mache:- wenn ich in die "Einstellungen->Verbindungen->Mobile Netzwerke" gehe, die Einstellungen App...
Hallo, und zwar lagged / ruckelt meine Tastatur seit dem neuen Systemupdate vom April. Macht sich mehr und mehr bemerkbar wenn ich in Nachrichten mehrere Zeichen und somit auch mehrere Zeilen schreibe. Erste Zeile ist es noch in Ordnung aber etwas langsamer...ab der zweiten und dritten Zeile...
Hi! Ich habe vor 3 Tagen auf meinem Samsung Galaxy S21 das neue Update heruntergeladen. Seitdem hört mein Handy jedoch nicht auf zu vibrieren. Wann genau es passiert, ist, denke ich, unregelmässig. Ausser wenn ich mein Handy starte, vibriert es einmal, sonst vibriert es random. Ich habe mir...
