Note 10 Benachrichtigungs-LED
D.
Es gibt ja Apps wie "LED me know" oder "AOD Notify" mit denen man sich bei der Frontkamera eine Benachrichtigungs-LED einrichten kann.
Benutzt jemand so eine App? Kann jemand eine empfehlen und funktionieren die auch richtig?Und wie sieht es mit dem Akkuverbrauch aus?
Ich habe mal beides genutzt aber mir reicht das always on aus. Aber mit dem s9+ was ja eine led hat *:smiling-face:
Ich kann AOD Notify sehr empfehlen. Das AOD lässt sich so damit einstellen, sodass es wunderbar eine Benachrichtigungs LED ideal ersetzt.
Ich hab ein Video gesehen, aus dem hervorgeht, dass man damit nur beim Eingang einer Benachrichtigung die LED hat und nicht dauerhaft.
Das AOD bleibt solange aktiv bis man die Nachricht gelesen hat. Kauft man die Pro Version lässt sich noch einstellen, dass das AOD verschwindet wenn man z.b. entsperrt oder auch nur antippt. Es gibt viele Optionen.
Das kurz aufleuchten betrifft leider nur die Kamera LED.
Also kann ich nun die Kamera LED als dauerhafte Benachrichtigungs-LED nutzen oder nicht?^^
Von 5s bis 12 Stunden, dann geht es automatisch weg. Allerdings wird eine zu lange Zeit nicht empfohlen, da Einbrennungsgefahr und ein hoher Akkuverbrauch besteht. (Eigene Mitteilung in der App)
Ich nutze dieses Licht deswegen nicht sondern wie oben beschrieben das AOD welches entsprechend aus und an geht wie eine Benachrichtigungs LED.
Man kann doch für die Kamera LED ein Intervall einstellen. Also dass es z.B. kurz aufleuchtet und dann ein paar Sekunden aus ist. Besteht dann immer noch Einbrennungsgefahr, wenn ich das so auf 12h einstelle?
Und braucht die App legitime Zugriffsberechtigungen oder auf alles?
Korrekt das kann man von 1 bis 200 mal. Ja dürfte schon eine Entlastung sein aber genau kann ich das nicht sagen. Die app weist eben einen darauf hin, dass diese Gefahr besteht. Den Akku dürftest damit auch schonen.
Bei Android 10 sind Standard diese Einstellungen vorhanden. Sie funktioniert wie gesagt bei mir
Denke ja sonst wird es nicht gehen. Ist bei mir schon 1,5 Jahre her :think:
Leider lässt sich die Kamera LED nicht als Benachrichtigungs-LED einstellen, da immer die Funktion des AOD beeinträchtigt wird. Ich benutze immer "Tippen zum Anzeigen" und wenn ich die Kamera LED an mache, bleibt entweder das AOD dauerhaft an oder wenn ich das AOD verstecke, wird bei einer Benachrichtigung außer der Kamera LED immer der Fingerabdrucksensor mit angezeigt...
Die Anzeige des Fingerabdrucksensor lässt sich in den Systemeinstellungen -->Biometrische Daten einstellen.
Über die Kamera LED kann ich nur wenig berichten, da ich nur die Anzeige des AOD verwende und die Deaktivierung wenn ich die Nachricht gelesen habe.
Über Hilfe kannst du direkt den Entwickler kontaktieren und nachfragen wie welche Einstellungen im Detail zu treffen sind. Ebenso kann da die Einstellung geteilt werden.
Hallo, Gibt es beim Note 10 plus, genau so die Möglichkeit, die notch als LED-benachrichtigung zu benutzen, wie beim S10? Eventuell per externer app oder Samsung-app? Gruss, Daniel Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1272205
Hallo zusammen, habe mir heute ein LED Back Cover für mein Note 10 Plus gekauft. Ist eine witzige Spielerei. Andererseits könnte es auch die fehlende LED ersetzen. Es sieht dabei auch noch cool aus, wenn es aufleuchtet. Allerdings ist die Funktion noch nicht wirklich ausgereift. 1.) Warum...
Hi, ich habe mir das Note 10+ und die Samsung LED View Cover dazu geholt. Mein problem bzw. Frage ist . Wenn das Cover geschlossen ist und ich eine Nachricht kriege wird nur kurz eine Info auf den LED Display gezeigt und danach garnicht mehr. Gibt es dafür auch eine Always On Display funktion...
Hallo ihr, da das S10(+) ohne eine LED daherkommt, wollte ich euch mal fragen, wie ihr nun alternativ schaut, ob neue Benachrichtungen gekommen sind bzw. obs etwas Neues gibt. Würde mich mal interessieren. Nutzt ihr dann das AOD? Oder habt ihr zufällig ne Smartwatch (wie ich beispielsweise)...
Hallo, ich habe das Note 10+ und benutze das LED View Cover. Das Cover wurde erkannt und LED-Cover installiert. Aber leider lässt / wird der LED-Symbol-Editor nicht runtergeladen. Auch unter Einstellungen/Erweiterte Funktionen/Zubehör/LED-Symbol-Editor kann ich dann zwar auf Herunterladen...
