NU8009 vergisst HDMI Einstellungen alle zwei Tage
m.
ICh habe einen NU8009
Angeschlossen sind eine VU Uno4K Box, ein Pioneer Receiver und daran eine Nvidia Shield.
So weit so gut.
Normalerweise wird alles gut über die Samsung Remote geschaltet. Doch alle zwei drei Tage
vergisst der TV, wie er über HDMI schalten soll. Dann geht noch nich einmal die Lautstärkeregelung
über den Receiver. Also kein Ton, da TV Lautsprecher auf Null stehen.
Was mache ich dann?
Strom vom TV rausziehen. 10 Sekunden warten und wieder einstecken.
Danach geht wieder alles ?????
Das kann es nicht sein.
Bitte um Tipps und Hilfe
Danke
Hallo L: @mriebi ,
eine Frage, seit wann tritt dieses Problem aus? Direkt nach dem Kauf? War das Gerät ein Ausstellungsstück / Vorführgerät?
Hallo L: @mriebi,
versuche auch mal, einen Stromreset durchzuführen. Schalte dafür deinen Smart TV aus, trenne das HDMI-Kabel und ziehe anschließend den Stecker. Halte dann auf der Fernbedienung die Power-Taste für 15 Sekunden gedrückt. Danach kannst du deinen Fernseher wieder einschalten. Gib uns gerne ein Feedback, ob dein Gerät hinterher wieder wie gewohnt funktioniert.
Nein, das Problem tritt gefühlt nach dem letzten Update auf.
Am Anfang, habe den TV jetzt ca. 1 Jahr war nichts.
Auch tritt das „Vergessen“ nur alle 2-3 Tage auf???
Strom am TV ziehen und dann stecken und alles geht wieder?
Hallo L: @mriebi,
@mriebi schrieb:Strom am TV ziehen und dann stecken und alles geht wieder?
Bei dem von mir beschriebenen Stromreset wird der gesamte Zwischenspeicher deines Gerätes gelöscht. Einen Versuch ist es also auf alle Fälle mal wert.
Habe ich gemacht.
Keine Besserung. Das Problem besteht weiterhin.
Alle 2-3 Tage den Stecker ziehen *1f622.png*
Hallo L: @mriebi,
besteht das Problem noch? Sind alle involvierten Geräte auf dem aktuellen Software-Stand? Beim NU8009 wäre das die Version 1270.6.
Hallo L: @mriebi ,
wie sieht aus, gehts nun wieder?
Falls nicht, schonmal zurückgesetzt? Und ist ANYNET CEC an?
Hallo, sorry dass ich jetzt erst mal wieder schreiben kann.
Ja das Problem besteht immer noch.
Alle Geräte haben die akuellste Software, die man laden kann.
Inzwischen verhält es sich so.
Irgendwann nach dem Einschalten, vergisst der TV, das er Ton über ARC
HDMI an den Verstärker ausgeben soll. Das kann auch erst nach zwei Tagen
sein, aber auch mitten beim gucken.
Dann kann man in den Einstellungen auf externe Geräte gehen und
HDMI CEC ausschalten. 10 Sekunden warten. Wieder einschalten.
Dann schaltet der TV gefühlt nach 30-60 Sekunden alles wieder richtig.
Der Ton kommt aus dem Verstärker und gut.
Dieses Spiel wiederholt sich alle zwei drei Tage....
Das ist total nervig.
Ach ja, manchmal klappt es nicht und man muss den TV stromlos machen
und es klappt es danach.
BITTE um Hilfe und eine Lösung.
ja alles gemacht.
Hilft nichts. Problem besteht immer noch.
Habe ich eben noch einmal gschildert
Schau mal bitte, ob der Fehler noch immer auftritt, wenn du den VU Uno 4K Box nicht angeschlossen hast.
Hallo liebes Samsung Team,
ich habe folgendes probiert.
VU Box und Shield TV an den Pioneer Verstärker über HDMI.
Dann HDMI4 ARC vom TV in den Pioneer.
Neben einigen gravierenden Einschränkungen tritt das Ton Problem nicht mehr auf.
Es geht ja auch kein Signal mehr durch den TV.
Was allerdings total nervt in dieser Konstellation ist, dass man zwar die VU Box und die Shield als Geräte
im Smart Board programmieren kann. die Auswahl abe nicht funktioniert.
Es werden zwei CEC Geräte erkannt. Die kann man auch jeder Akktion zuordnen aber es funktioniert nicht.
Das ist mega unbefriedigend.
Also alles wieder wie vorher angeschlossen, diesmal allerdings mit dem Ton via optischem Kabel von der
VU Box in den Verstärker. Und trotzdem treten alle 2-3 Tage die Probleme auf.
Dann muss man ins Menue, die CEC einstellungen auf dem TV deaktivieren unde wieder einschalten und nach ca 30 Sekunden ist der Ton wieder da.
Situation mega doof!
Hallo L: @mriebi,
gute Idee mit der Fernwartung. *:smiling-face: Wir haben hier keine Möglichkeit dazu, aber du kannst dich an unseren Remote-Service wenden. Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe nun seit zwei Tagen den Samsung k6379 als 55 Zoll Variante. Angeschlossen an HDMI 1 ist mein Sat Receiver An HDMI 2 hängt mein Pioneer Av Receiver.(Pioneer VSX-521) Habe bei beiden ARC und CEC eingeschaltet. Auch Sat Receiver. Sobald ich TV...
Ich nutze Hdmi CEC um folgende Geräte zu steuern : TV : Nu8009 Avr : Yamaha Rx v 685 an Hdmi 1 des TV angeschlossen SAT Receiver : VU Uno 4k per Hdmi an Den Avr angeschlossen Firmware bei allen Geräten aktuell. Hdmi cec is bei allen Geräten aktiviert und funktioniert auch grundsätzlich. Sobald...
Ich habe den Ue48js8500 TV und ein jamaha receiver Rx-v657. Digital Ton wird über Optical durchgeschleift da Mei receiver keine HDMI Anschlüsse hat. Also tonsignal über TV zum receiver. Das hat auch bis vor kurzem noch funktioniert. Nur bekomm ich jetzt keinen digitalton weder dts noch dd. Über...
Und gleich die nächste Frage: Mein Setup ist wie folgt: Samung The Frame 2023 in 55 Zoll An der One Connect Box: Samsung Soundbar HW-Q930C VU+ Solo 4K Sat Receiver Panasonic 4K Bluray Player Amazon Fire TV Stick 4K Max Zusätzlich an der Soundbar direkt (um DTS ausgeben zu können): NVidia Shield...
Hallo... bin neu hier.. und möchte mal mein Problem mit dem TV schildern: Hardware: TV Samsung UE65JU7090 Kaufdatum: Febr. 2016, Pioneer VS-X924 Heimkino-Receiver Seit einigen Tagen bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer beim TV-schauen über der Receiver . Der Receiver (Ton) ist...
