N.
Ich hatte heute einen Termin mit einem Techniker zum Tausch des Panels bei einem nigelnagelneuen GQ75 Q9.
Grund für den Tausch war ca. 8mm großer, dunkler Fleck im Panel des Gerätes. Der Techniker bestätigte einen Schmutzeinschluss bzw. nicht ordnungsgemäß verarbeitete Folien in diesem Bereich des Panels. Was genau der Grund für den Fleck war konnte er nicht sagen.
Was folgte war der angekündigte Tausch des Panels.
Laut des Technikers würde er dies auf einen speziellen Gestell für das Gerät vornhemen. Das Gestell entpuppte sich als einfacher Bock mit zwei gepolsterten Stangen als Auflager für das Panel. Danach wurde die geclipste Rückwand des Gerätes durch Hebeln geöffnet und es wurden drei Platinen sowie die Bedieneinheit in der Mitte, unterhalb des Panels, ausgebaut. Das "alte" Panel wurde unverpackt auf den Fussboden gestellt und das neue Panel landete, nachdem es bereits draußen aus dem Karton genommen wurde, nun ebenfalls auf dem Bock. Nach links und rechts hing das neue Panel jeweils ca. um ein Drittel der Breite über und bog sich wie eine Banane. Die drei Platinen wurden eingeclipst und mit den Steckern verbunden. Anschließend das Bedienteil angeschlossen und der Probelauf startete. Dabei stellte sich schnell heraus, dass das grüne Panel einen Pixelfehler von ein oder zwei (wir waren uns da nicht einig) nebeneinander liegenden Pixeln hatte. Super! Ich habe dieses Panel abgelehnt und auch der Techniker war der Meinung, das neue Panel sei schlechter als das alte Panel. Er müsse aber nunmal eins der beiden Panel verbauen und ich solle entscheiden, welches Panel ich haben wolle. Ich wollte keins, aber was sollte ich machen? Also für das alte Panel entschieden und wieder zurückgetauscht. Das neue Panel wurde gut verpackt und das alte Panel vom Boden aufgesammelt. Alles wieder montiert und dann der extrem kurze Probelauf. Dort, wo das Panel auf dem Bock lag, waren deutlich helle, vertikale Streifen im Bild zu sehen. Super! Laut Techniker sollten die in den nächsten Stunden wieder verschwinden (tun sie nicht, zumindest nicht vollständig). Dann habe ich festgestellt, dass mein altes Panel auf der Oberseite am Rahmen, mit der es auf dem Boden stand, einen ca. sechs Zentimeter langen Kratzer bekommen hat. Das wurde vom Techniker per Foto kommtarlos dokumentiert. Weiterhin stellte ich durch das Hebelwerkzeug, mit dem die Rückwand abgenommen worden war, zwanzig bis dreißig Kerben in der Rückseite des Rahmens fest. Auch hierzu gab es vom Techniker nur den Kommentar, er vermerke das. Ohne weiteren Probelauf (Bild ist da, alles gut) war die Rückwand wieder montiert und der Fernseher ruckzuck wieder an der Wand.
Nachdem ich per Unterschrift auf einem Pad angeblich bestätigt hatte, dass nichts getauscht worden war, war der Techniker auch schon wieder verschwunden. "Wieder" ist gut, denn die Aktion hat schon etwas gedauert. Nachdem ich nun den Fernseher wieder in Betrieb genommen hatte, stellte ich fest, dass die Rückwand des TV´s sich an einer Seite nicht mehr am Rand befestigen lässt. Vermutlich sind hier Plastikhalterungen bei der Montage oder Demontage abgebrochen.
Fazit nach dieser Aktion, die mich einen halben Tag Urlaub gekostet hat:
- Fleck im Bild ist weiterhin vorhanden
Dazu kommen jetzt:
- Zwei helle, vertikale Bereiche (Streifen) im Bild
- Kratzer im Alu-Rahmen auf der Oberseite
-Dutzende Kerben in der Rückseite des Rahmens
-Eine einseitig nicht mehr haltende Rückwand des Fernsehers
Ich verstehe nicht, wieso ein Gehäuse wegen lediglich drei zu tauschenden Platinen mit einem irren Arbeits- und Zeitaufwand zerlegt werden muss und dadurch mehr Schaden angerichtet wird, als die Sache wert ist.
Ich kann nur jedem empfehlen, dem ein Paneltausch während der Garantiezeit bei einem 75 Zoll- Gerät in Aussicht gestellt wird, diesen Paneltausch abzulehnen- zumindest solange, wie er in der momentanen Art und Weise durchgeführt wird.
Für mich beginnt jetzt die Rennerei und vermutlich die Bettelei, dass ich doch bitteschön für meine inverstierten 4.000 Euro ein fehlerfreies Bild und einen nicht demolierten Fernseher bekomme.
So macht das irgendwie alles nicht wirklich Spaß.
Falls jemand Ideen dazu haben sollte, wie ich am besten vorgehe- sehr gerne, ich bin für alle Empfehlungen dankbar.
Einen schönen Abend noch und viele Grüße
Niko
Dazu kommen jetzt:
Niko
