Q7F reinigen
b.
wie säubert man am besten die Bildfäche?
Natürlich ohne das man diese beschädigt.
Kann man da ein leichte angfeuchtetes Handtuch nehmen?
Von Staub oder sogar Fingerabdrücken.
    Hallo blaxxz,
    ich schließe mich digi11 an und zitiere mal etwas aus der Anleitung:
    • Ziehen Sie zum Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Diese Chemikalien können die Oberfläche des Geräts beschädigen und aufgedruckte Kennzeichnungen lösen bzw. entfernen.
    • Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
    Daher rate ich zu einem trockenem Mikrofasertuch. Das sollte Fusseln und Staub gut beseitigen.
    Ich habe eben das Display gereinigt. Hatte Fingerabdrücke und einige spiegelnde Flecken, vermutlich Flüssigkeitsspritzer.
    Microfasertuch an einer Stelle befeuchtet. Damit mit leichtem Druck über die Flecken gerieben. Anschließend mit einer trockenen Stelle die Feuchtigkeit abgewischt und mit einem zweiten Tuch nachgetrocknet.
    Ist wieder wie neu.
    In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass dabei blaue Stellen auf dem TV entstanden sind. Einen leichten Effekt konnt ich beim Reinigen auch feststellen. Aber durch feuchtes nachwischen und trocknen ist das Display top.
    Gruß Horst
    Die Betriebsanleitung gibt da verbindliche Auskunft, außerdem sollte dem Tv sogar ein Reinigungstuch beiliegen.
    Hallo blaxxz,
    Also dem Gerät liegt schon ein Microfastertuch bei. Allerdings steht dort, es wäre zum Reinigen des Rahmens. Von daher kann ich die Frage gut nachvollziehen.
    Ist wieder wie neu.
    Gruß Horst
    Hallo Horst-47,
    danke für das Teilen deiner Methode. :smileyhappy: Ich habe deine Antwort sowie die von AinoB als Lösung markiert!
    Auf ein klares TV-Erlebnis!
    Hallo. Habe seit 1 Woche nun einen neuen Q7F. Frage: ist es normal das das Gehäuse speziell unten Luft/Spiel (ca. 0,5cm) hat? Kann man leicht zusammendrücken. Bin darauf gestoßen als ich beim erstmaligen anstecken des Stromkabels doch leicht nach unten drucken musste und gesehen haben das dort...
    Hallo, ich bin stolzer Besitzer eines Q65Q85R und habe ihn gerade an die Wand montiert. Beim Aufhängen bin ich ein/zwei mal leicht ans Display gekommen, sodass Fingerabdrücke und Schweißflecken zu sehen waren. Jetzt habe ich gemäß Anleitung mit einem leicht angefeuchteten Microfasertuch die...
    Guten Morgen allerseits, im Rahmen der Rückabwicklung meines Q7F Kaufs bin ich auf ein paar Widerstände des Händlers gestoßen ;) In diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, ob eine Fernbedieung vom Q7F auch bei einem Q7FN (abgesehen von der ambient-Taste) funktionieren würde? Gruß - DaEx...
    Hallo liebe Community:) Folgendes ist passiert: Ich hab gestern auf weißen Hintergrund eine kl Schwarzen Punkt gesehn, und bevor ich überhaupt auf die Idee kam, das es ein dead Pixel sein kann, was es leider auch ist, habe ich gedacht ich könnte den Punkt wegputzen, da ich zuerst vermutet habe...
    Hallo, ich habe seit neuesten den 55 Q 7 FN und habe festgestellt, das der seeehr empfindlich ist, was Fingerabdrücke auf dem Panel betrifft. Beim Aufbau habe ich rechts oben beim begucken einen Abdruck gefunden ( 1 cm etwa) und gleich das mitgelieferte Tuch ausgepackt. Ich habe eine kleine Ecke...
