Q90T findet nach Standby BT Empfänger nicht wieder
s.
Suche nach einer Lösung für die im Titel genannte Problematik, bevor ich mir
einen D/A Wandler bestelle und eine Kabellösung realisiere.
An meinem Beomaster4500 hängt ein Logitech BT Empfänger, der bis dato immer
tadellos funktioniert, der Empfänger hängt immer am Strom, ist also immer in Betrieb,
da ich mich gern mit dem iphone mal einklinke um Musik zu hören.
Nun würde ich gern den Ton per BT an die Anlage senden, um mir ein weiteres Kabel
zu sparen, es wird langsam eng im Kabelkanal. Der seit 2 Tage nun an meiner Wand
hängende Q90T macht mir da allerdings einen Strich durch die Rechnung, denn wie
schon im Titel erwähnt findet er den BT Empfänger nicht wieder, wenn ich den TV mal
in den Standby geschickt habe.
Der BT Empfänger selbst taucht in der Liste auch nach Wiedereinschalten auf und
wird mit "gekoppelt" gekennzeichnet. Allerdings weder über die nach Einschalten
des TVs erscheinende Meldung ob ich mich mit meinen BT Gerät verbinden möchte,
noch ein manueller Versuch über das Tonmenü lassen eine erneute Verbindung zu.
Ich bekomme nur die Meldung ich möge überprüfen, ob mein BT Gerät eingeschaltet
ist. - was es definitiv ist, dauerhaft, 24/7.
Einzige Möglichkeit, die funktioniert ist die, dass ich den BT Empfänger aus der
Geräteliste entferne, einen langen Arm in eine staubige Ecke mache, um den Pairing
Knopf des BT Empfängers zu drücken und das Ding erneut mit dem TV koppel und
verbinde. - nervt gewaltig.
Habe jetzt schon 3 mal den TV resettet und den BT Empfänger an versch. Orte gestellt,
keine Besserung, - so langsam gehen mir die Optionen aus. Vlt. hat ja einer von euch
noch 'ne Idee.
Ok, Kommando zurück, das Problem sitzt wie so oft zwischen Fernseher und Sofa,
wenn sich das Macbook selbsttätig mit dem BT Empfänger verbindet und ihn besetzt,
kann der TV sich bis zum St. Nimmerleinstag versuchen zu verbinden. *facepalm*
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam. Ich habe seit ca. 3 Wochen den TV neu. Nach der initialen Einrichtung funktionierten alle Sender einwandfrei. Schauen tun wir über Satellit, das Kabel kommt aus der Wand und nicht aus einer Buchse in der Wohnung. In unserem Haus gibt es nur noch einen...
Hallo, seit Ende Dezember besitze ich nun dieses Smart TV Gerät. Gekauft habe ich es tatsächlich gerade wegen der Möglichkeit Amazon Prime Video und Netflix direkt am Fernsehgerät zu genießen, ohne weitere Zusatzboxen etc... Normalerweise ollte das auf diesem Gerät auch funktionieren, da beide...
