QE55Q7FGM Transponder manuell eingeben nicht möglich
L.
Hallo! Ich habe einen QE55Q7FGM. Ich will auf Astra 28,2 CNN HD Transponder 11.672 H, SR 23000 empfangen.
Aber ich kann im Expertenmodus nur die Transponder 11671 H/L 22000 oder 11685 V/R 22000 auswählen.
Frage: Kann ich einen Transponder auch komplett manuell eingeben, oder gibt es nur die Liste, wo man vordefinierte Transponder auswählen kann?
Danke! Lars
Hallo L: @LOM_2001,
schau doch mal unter "Einstellungen > Senderempfang > Experteneinstellungen > manuelle Sendersuche". Dort suchst du das entsprechende Eingangssignal aus und wählst im folgenden Menü den Punkt "Transponder" an. Dann scrollst du bis zur Auswahlmöglichkeit "Neu".
Probier das doch einmal aus und sag uns dann Bescheid, ob es geklappt hat. Verlinke uns dafür auch gerne mit einem @. *:new-moon-with-face:
Hallo L: @LOM_2001,
Hallo Alwin! Ja, danke! Das hat funktioniert. Vielleicht ein Tip an die UX-Developer bei Samsung. Macht das NEU ganz an den Anfang. Spart Rückfragen und das ewige Scrollen, bis man am Ende der Liste ist. Da ich den britischen Astra empfange, habe ich öfter mal Frequenzwechsel.
Gruß, Lars
Hallo L: @LOM_2001,
cool, dass mein Kollege dir helfen konnte. Ich hab seine Antwort dementsprechend als Lösung akzeptiert.
Deinen Vorschlag gebe ich gern mal an die Entwicklungsabteilung weiter.
Hallo zusammen, leider habe ich ein Problem mit dem Sat-Empfang an meinem neuen Samsung TV (GU43AU6979U). Der neue TV befindet sich im Erdgeschoss im Wohnzimmer. Der alte TV (UE40H7090SV), welcher sich zuvor im Wohnzimmer befand, ist nun in den 1. Stock, im Schlafzimmer gelandet. Leider empfängt...
Hallo, seitdem auf meinem Zweit-TV MU6179 die neue Firmware vorhanden ist gibt es ein Problem mit dem Sat-Empfang über den Internen Tuner. Die Sender RTL Plus Welt der Wunder TV N24 Doku DMAX HD / SD ARD Alpha und einige andere noch Wird nur noch angezeigt "Kein Signal" Dann wollte ich die...
Moin, gibt es eine Möglichkeit, beim Q7FN manuell die FEC einzugeben? Das Problem ist, man kann die Frequenz und auch die Symbolrate eingeben, jedoch nicht die FEC. Daher ist es nicht möglich, Sender auf Astra 2G zu suchen und zu speichern. Mit meinem Linux-Satellitenreceiver ist das Suchen und...
Hallo zusammen, man liest vergleichbares auch bei anderen Samsung Modellen. Was kann ich tun, um den neuen Fernseher davon zu überzeugen, alle Sender anzuzeigen? Ich bin mittlerweile relativ verzweifelt, weil das nicht ganz günstige Gerätz Probleme hat, so exotische Sender wie ARD HD oder ZDF HD...
