Qe65q7C koppelt nicht über HDMI mit Bose Soundtouch 300
w.
Hallo Community,
ich bin seit Freitag im Besitz des q7. Habe alles korrekt angeschlossen und der Fernseher erkennt auch alle Geräte (XBox,Sky-Receiver) nur die Soundtouch erkennt er nicht. Sie ist an HDMI 2 angeschlossen. Mittlerweile nach viel lesen in div. Foren funktioniert die Bose über das optische Kabel in Verbindung mit dem Sky-Receiver (zumindest laut und leise geht mit der Universal-FB). Die Geräte selber muss ich einzeln mit den jeweiligen FB an- und aus schalten. Bei meinem vorherigen Panasonic ging alles über HDMI. Gibt es eine Lösung für das Problem? Überall ist die neueste SW drauf.
Hallo wotan1963,
hast du bereits überprüft, ob sowohl bei deinem Samsung Q7C als auch bei deiner Bose Soundbar Anynet+ (HDMI ARC) aktiviert ist? Bei deinem Fernseher kannst du dies unter "Home > Einstellungen > System > Anynet+" nachsehen.
Schau dir auch mal diesem Beitrag über das Steuerungsprotokoll Anynet+ von meiner Kollegin Marina M an .Vielleicht findest du da ja einen entscheidenden Hinweis.
Wenn du den Ton vom Fernseher an die Soundbar über HDMI wiedergeben willst, solltest du beide Geräte zudem über den HDMI (ARC) miteinander koppeln. Schau dir hierzu auch unser FAQ zu HDMI-ARC Kopplungen mit Soundbars an.
Habe eine SoundTouch 300 an meinen The Frame angeschlossen. Alles über Hdmi Arc und es lief alles super. Dann wohl den Fehler gemacht auch mal das optische Kabel auszuprobieren. Dann ließ sich die Lautstärke aber nicht über die Samsung Fernbedienung regeln. Also Kommando zurück und wieder die...
Hallo zusammen, ich habe schon vor längerer Zeit eine Bose Soundtouch 300 an meinen Samsung UE 55 D7090 angeschlossen. Mein TechniSat-Receiver ist dazu über den HDMI 1 - Anschluss mit dem Fernseher verbunden und der Fernseher wiederum über den HDMI 2 (ARC) - Anschluss mit der Bose Soundtouch...
Liebe Community, wir sind seid gestern Besitzer eines MU7009 mit 65 Zoll. Soweit so gut. Allerdings funktioniert ARC mit dem Yamaha Receiver nicht. Wir haben nur den Fernseher (Panasonic) gegen einen neuen ausgetauscht. Am Fernseher sind eine WII U, Nintendo Switch und ein Kabeldeutschland...
Hallo liebe Community Freunde, nach dem Update (automatisch) von 1402.6 kann mein Q95t keine HDMI Anschlüsse darunter XBOX One X, Ps4 Pro und Switch nicht erkennen und zeigt somit kein Bild. Bis auf meinen Soundtouch 300 Anlage. Dieser wird erkannt und der Sound kommt auch von der Anlage raus...
Hallo User, bin jetzt auch zur Community Samsung gegangen da ich mir dachte, Fehler gibt’s immer und Überall. Ja, auch hier, und bei mir. Nach langer Zeit mit dem Samsung UE 40 B8090XPX sollte es nun ein QE55Q8CGMTXZG sein. Die Einstellung ging ja ganz gut, aber meine Frau sagte: Alleine hätte...
