QE75Q7F Bild nach 1 Min. schwarz
Demnach schon.
Du müsstest dann die Apps einzeln installieren und testen, an welcher es liegt.
Scheinbar gibt es hier wohl arge Probleme mit der prime App. Nutzt Du die auch ?
Nein, nutze ich nicht. Eigentlich nur gelegentlich Apple TV, Chili und Netflix.
Von Apple TV kann es nicht kommen - habe ich seit 3 Monaten nicht verwendet und ist von Anfang an installiert.
Die jeweilige App kann schon von Anfang an installiert sein, denn wenn du mal nachschaust, machen die Apps regelmäßig Updates. Suche nach einer App, die ab / vor dem Auftreten des Problems das letzte Mal aktualisiert worden ist, Apps aktualisieren sich teilweise automatisch.
So wie es aussieht hat Samsung an den Servern was verändert, was nun bei den 2017er Modellen das Problem verursacht...ich werde mal mein Gerät vom Internet trennen und testen, ob es dann zunächst klappt.
Hatte das selber Problem, schmeiß die TV Digital App runter dann läuft alles wieder normal
hat das mit der TV Digital App auch noch bei anderen geholfen?
Dann könnten wir das mal statt dem "*:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:"-Kommentar von Lucki1313 als Lösung markieren. Ich gehe nämlich mal davon aus, dass das nur aus Versehen passiert ist, oder?
Moin, ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Samsung UE82NU8009. Nachdem einschalten läuft erstmal alles super und plötzlich wird das Bild schwarz, Ton ist da und er lässt sich weiterschlafen. Es passiert manchmal nach einigen Minuten manchmal aber nach wenigen Sekunden. Ich schalte...
Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem Frenseher UE49KS8090. Das TV-Programm wird über DVBT2 über eine SMART-Karte empfangen. Bisther ging der TV-Empfang problemlos. Seit einigen Wochen kommt beim Einschalten des TV die Meldung, dass kein Signal empfangen wird. Die Nutzung von anderen...
Seit einiger Zeit fällt beim eingebauten SAT-Receiver meines ca. 6 Monate alten Q60R öfters das Bild aus, und es erscheint die Meldung „Dies ist ein Audiokanal ohne Videosignale“, der Ton läuft weiter. Wenn ich den externen Sat-Receiver einschalte, läuft alles normal. Manchmal kommt das Bild...
Hallo Zusammen, wir haben seit gestern einen Neuen Samsung TV 85T in 65 Zoll (online gekauft bei einem Euronics Händler). Unser Fernseher ist über HDMI an unseren Sky Q Reseiver angeschlossen. Bis gerade eben hatten wir keine Probleme mit Bild und Ton. Wir haben Fußball geschaut, waren kurz...
Hallo bei dem TV meiner Eltern tritt seit geraumer zeit immer häufiger das folgende Symptom auf : und zwar schon beim einschalten bzw. starten hängt sich das Bild auf bzw. friert ein hat freezer Signal kommt vom Sat ist auch sehr gut , leider tritt die Störung jetzt immer häufiger auf...
