QLED 4K Q80T bricht Aufnahmen zu früh ab
h.
Hallo, bei meinem QLED 4K Q80T (49") brechen die über den Programm-Guide programmierten Aufnahmen immer zu früh ab, obwohl ich eine generelle Anpassung der Aufnahmezeit mit +10min eingestellt habe. Die Uhrzeit des TV steht auf "AUTO", daher ist auch ein Zeitversatz durch eine falsche Uhrzeit ausgeschlossen.
PS: Updates stehen auch auf "AUTO", der TV muß daher auf dem aktuellsten Software-Stand sein.
Wer kann mir eine Lösung für das Problem nennen, die auch ohne eine dauernde manuelle Korrektur der Aufnahmedauer funktioniert?
L: @hopesummer - check mal bitte, ob die FW-Version 2014.1 installiert ist. Falls nicht, kannst du sie hier downloaden und per Stick installieren.
Hallo Nikodemus, Version 2014.1 ist aktuell schon installiert...
Den Fernseher komplett runterfahren und ca.10 Minuten ruhen lassen. Danach müsste alles OK sein.
L: @hopesummer - was steht denn bei den betreffenen Aufnahme im EPG? Stimmt da die Uhrzeit?
\@Nikodemus: Für die betreffenden Aufnahmen steht im EPG tatsächlich die korrekte Uhrzeit...
Ich habe auch die Vorschläge zur Reststromentladung angewendet und einige Tests laufen lassen. Bei Aufnahmen verschiedener Sendern hat es tatsächlich funktioniert, aber bei einer programmierten Aufnahme auf Kabel 1 (nachts) wurde wieder der Film "gekürzt" (trotz +7min Überlappungsvorgabe).
Da aktuell 3 von 4 Aufnahmen erfolgreich waren, werde ich weitere Tests zum das Thema machen.
Generell scheint der Strom-Reset etwas gebracht zu haben, aber vielleicht hat es auch mit der "EPG-Genauigkeit" einiger spezifischer Sender zu tun.
Erstmal vielen Dank an alle für die Unterstützung. Ich werde euch nach den Tests berichten...
L: @hopesummer - Bei der Aufnahme mit +7 min.: Wieviel früher ist der TV denn aus der Aufnahme "ausgestiegen"? Ist das unterschiedlich oder kürzt er immer eine feste Zeitspanne X?
Bei der fehlerhaften "Nacht-" Aufnahme fehlten bestimmt 3 min von eigentlichen Film, zusammen mit der Programmierten "Überdauer" von +7min fehlten also ca. 10min ...
Hallo L: @hopesummer ,
ich gehe aufgrund des Symtoms davon aus, daß eine CI+ v1.4 Karte vorhanden ist?
Zitat dazu auf Wiki :
nteressenlage der Konsumenten
CI+ bietet, verglichen mit dem normalen Common Interface, für Konsumenten technisch ausschließlich Nachteile, von denen einige oben aufgezählt sind.
Der Link dazu: Common Interface – Wikipedia
Der Neo TV bricht jede Aufnahme mind.5 zufrüh ab. Wir haben +10min aktiviert und trotzdem ist alles gekürzt. Wie unfähig ist den Samsung....  Gibt es eine einstellung um das Problem zulösen? Typ: Neo Qled 2022  Firmware ist aktuell 9139044
Seit einigen Tagen kommt bei der Programmierung von Sendungen über den TV-Guide öfter mal diese Meldung "Aufnahme nicht möglich, die programmierte Zeit und Sendezeit nicht übereinstimmen" Dieser Fehler trat wohl in den letzten Jahren schon häufiger auf, wie ich den Threads in dieser Communitiy...
Ich habe diesen TV von 2019 bekommen und habe Probleme mit den PVR-Aufnahmen. Angeschlossen sind zwei USB-Sticks mit je 128gb, die wurden vom TV erkannt und erfüllen die Anforderungen. Zwischenfrage: Im Aufnahme-Manager sehe ich nur einen Stick und finde keine Möglichkeit zu wechseln. Am alten...
