Rearspeaker bei 935Gc
f.
Hi. Hat jemand eine gute Einstellung bei der die Rearspeaker präsenter sind. Ich find generell das die Soundbar vorne zu laut ist und die Rears dadurch nicht zur Geltung kommen. Hab Adaptive + und die Rears auf Front eingestellt. Obwohl die Rears hinter mir sind. Hab festgestellt das sie dadurch lauter sind
Hast du mal geschaut ob du eventuell über externe einstellungen noch andere dinge ändern kannst?
naja bei manchen externen Lautsprechern kann man in den TV Geräten oder am PC die Front und rear Lautsprecher separat einstellen entweder mit einem externen Controller oder eben in der Einstellung über das Gerät
leider nein, aber schon diverse andere soundbars und 5.1 speaker im einsatz gehabt, da war es seither eigentlich immer so, vor allem bei getrennten lautsprechern ist es halt einfacher, bei all integrated soundbars wo alles im "Riegel" integrirt ist ist tatsächlich die einstellung das Rear Ton vor dir abgespielt werden soll natürlich lauter als wenn es hinter dir abgespielt werden soll. Das liegt an der Schallausbreitung über Decke (bei Rear Lautsprecher vor dir) bzw. Decke und Rückwand (Rear Lautsprecher hinter dir) bei letzterem wird etwas mehr Schalldruck "geschluckt" und somit leiser wahrgenommen
Hey L: @foley089,
doch das geht.
Hast du die Soundbar mit der Smart Things App verbunden?
dort kanns du jeden Kanal einzeln lauter und leiser regeln.
Ich empfehle dir aber trotzdem bei Verwendung des Adaptiven Ton + modus, alles auf 0 Zustellen.
Auch die Höhen und die Tiefen.
Dadurch regelt die Soundbar entsprechend dem Inhalt, wie laut sie welchen Kanal stellen soll.
Ok. Wenn ich also manuell die einzelnen Kanäle verstelle z.B center ,side ,rear dann macht dass das System NICHT mehr automatisch oder?
L: @foley089 ich denke schon.
Aber genau das ist ja das Problem, dann könnte es sein das die Soundbar übersteuert.
Hatte ich am Anfang auch.
Deshalb hab ich nun alles auf [0] und lass das System die Arbeit machen.
Die Lautstärke der Rears hängt auch stark von der Tonabmischung des Films selber ab.
Ich empfehle dir die Rears wieder auf "Hinten zu stellen"
Wenn du sie auf Front hast, dann stimmt ja die Position der Rears nicht mehr.
Vorne ist der Rechte Rear Links und andersrum *m:1f635.png*
Alle Marvel Filme z.B. machen über alle Kanäle Dampf.
Auch eine Empfehlung ist Transformers, DUNE oder Aquaman.
Einfach ausprobieren.
Hallo zusammen! Wenn auch nicht die aktuellste Kombination, aber vielleicht kann jemand helfen. Habe meine Q80R Soundbar nachträglich mit den Rearspeakern aufgerüstet. Leider funktioniert das alles so gar nicht! Rear ist extrem leise (bereits auf +6) und der linke gibt gar nichts von sich (hat...
Über die Soundsteuerung lässt sich in der Spanne +6 bis -6 etwas das Lautstärkenverhältnis einzelner Lautsprecher (CENTER / SIDE / FRONT TOP / REAR LEVEL / REAR TOP) regeln. Das bewirkt allerdings nur minimale Verschiebungen der Lautstärkenverhältnisse, dies selbst bei den größtmöglichen...
Hallo liebe Community, ich betreibe eine HW-N400 Soundbar in Kombination mit dem 8500er Rear Kit. An sich funktioniert alles gut, ich habe lediglich die Problematik, dass eine Änderung der Lautstärke an der Soundbar sich nicht auf die beiden Rear-Speaker auswirken, bzw die Lautstärke der Rears...
Hi Community, Ich habe die Q800A und dazu die Rear speaker swa-9500s... Jetzt meine Frage...Was stellt ihr denn bei eurer Soundbar ein,wenn ihr einen Film in 5.1. anseht? Nur die Soundbar auf Surround, oder Q Symphonie und Adaptiver Sound Modi?Ich habe das Gefühl,das bei Q symphonie die rear...
Guten Tag! Ich habe vor kurzem die Soundbar q930b erworben. Es ist meine erste 9.1.4 Soundbar und ich bin bei der Einstellung der einzelnen Lautsprecher etwas unsicher. Was sind Eure Erfahrungen hinsichtlich der jeweiligen Einstellwerte (+6 bis -6) bei Center, Front, Side, Wide und...
