S10 ladet nicht mehr
B.
Hallo, seit gestern ladet mein 6 Monate altes s10 nicht mehr über das Originalkabel, über ein billig Kabel geht noch das Laden nur nicht das schnellsten, ist echt das Kabel schon nach 6 Monaten kaputt?
Danke, jetzt habe ich es endlich gefunden, Daten gelöscht, hat aber nix gebracht, liegt wahrscheinlich doch am Stecker
Moin L: @BeaM1,
hast du schonmal probiert mit deinem Ladekabel dein Handy über eine PowerBank oder dem PC zu laden? Wenn nicht probiere dies mal und schaue ob es funktioniert. Sollte es funktionieren, kannst du davon ausgehen das dein (Lade-) Adapter kaputt ist. Wende dich mal an den Service (Kontakt zum Service) und frage mal nach ob man einen Tausch auf Kulanz macht, da auf das Ladegerät nur eine Garantie auf 6 Monate gegeben ist und du ja beschrieben hast das es schon 6 Monate alt ist.
PlayHardline *:smiling-face:
Hi, versuche mal USB Zurücksetzen:
Einstellungen》Apps》3 Punkte》Systemanwendungen Anzeigen》USBSettings》Speicher》Daten Löschen
Ja das funktioniert, aber warum geht dann der Stecker schon nach 6 Monaten kaputt? Da wurde nie was dran gemacht, bei meinem S9 hat er immerhin 2 Jahre gehalten, ich verstehe es einfach nicht wie und warum die kaputt gehen
L: @BeaM1 Hast du zuvor den Tipp von L: @Lykia ausprobiert? ^^ Wenn nicht mach das nochmal uns ansonsten mal nachfragen ob es der Service auf Kulanz macht. Warum ist jetzt schwer zu sagen. Hatte allerdings auch schonmal das ein oder andere kaputte, dort war es aber im Urlaub mit Netzen die Schwankungen bei der Spannung und wahrscheinlich deswegen den Geist aufgegeben haben. Könnte aber halt echt Viel schuld sein.
Das zweite Problem:
Wenn es nicht auf Kulanz gehen sollte, könnte das beim S10 richtig viel kosten.
Der Anschluss ist da nämlich an das Motherboard gelötet und damit nicht lösbar.
Damit müsste dein ganzes Motherboard getauscht werden.
Ich hatte bis vor kurzem nur das Original Ladekabel. Dieses ging leider kaputt und nun habe ich ein Original Samsung Ladekabel (S7 Edge) und ein AUKEY Adapter. Meine frage ist folgende : Ich habe noch nie ein anderes als das S10 Ladekabel benutzt(mitgeliefert) Jetzt als ich das vom S7 Edge...
mein Hendy (Samsung S9) ladet nicht wenn es aus ist also wenn es kein Akku mehr hat deswegen kann ich es auch nicht mehr anschalten und somit nicht laden ich habe schon versucht es mit einer powerbank zu laden hat aber leider auch nicht geklappt ich bitte um eine antwort den...
Hallo, seit neuestem verbindet sich mein S10 nicht mehr mit der Android Auto App. Habe schon 6 verschiedene Kabel getestet - nix geht.. Habe die Vermutung oder ich denke seit das neue Update auf dem Handy ist (mit dem Samsung dex) Wenn ich mein Huawei p10 anschließe, funktioniert das wunderbar...
Hallo, leider habe ich mit meiner Gear Fit 2 Pro ein kleines Problem. Sie ladet einfach nicht mehr nachdem ich sie seit 6 Monaten im Kasten hatte. Ich gebe sie in die Ladestation, dann erschein gaaaannz kurz das Ladezeichen und dann ist der Bildschirm wieder schwarz. Ich denk einmal das der Akku...
Guten Tag Mein S10 welches ca 8Monate alt ist lädt sehr langsam im vergleich zu den ersten Monaten. Ich habe schnell laden aktiviert und auch bereits verschiedene Kabel verwendet. Wenn ich das S10 gleichzeitig benutze und lade bleibt der Akkustand nahezu unverändert. Wenm der Bildschirm aus...
