S20 Always On Display!
F.
Ich weiß ja das sich die uhrzeit und der Fingerabdruck Sensor beim Always On display bewegt! Sodass verhindert wird das sich das Display nicht einbrennt! Nur habe ich festgestellt das sich die Batterie Anzeige ganz unten sich nicht bewegt!! Brennt sich dort die Batterie Anzeige nicht ins Display!?
AOD aktiviert sich nur wenn ich einmal aufs Display tippe und du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen das es sich einbrennt. Normal sollte es sich nach 30 Sekunden Inaktivität abstellen.
Über Einstellungen - Sperrbildschirm - AOD kannst du die Zeit einstellen.
Bei mir ist der permanent an! Deswegen die Sorgen ob das sich mit der Zeit einbrennt
Moin. Meinst du die Prozentanzeige während des Ladevorgang? z.B. 40 min bis voll? die ist bei mir auch immer an. Kannst Du aber abschalten.
Mach es doch wie ich es beschrieben habe. Zeit auf 10 Sekunden stellen und Dein Problem, Anliegen oder Bedenken ist, sind, aus der Welt.
Hi,
Nein ich meine die ganz normale Anzeige! Also nicht die beim Laden! sonder es wird beim AOD auch der Akku unten angezeigt.
Hm, also bei mir bewegt sich das ganze Aod Bild mit, auch die *1f50b.png* Anzeige.
Wenn du testen möchtest ob dein Display ok ist mach folgendes.
Tippe folgendes in deine Tastatur:
*#0*#
Jetzt kannst du dein Display auf Pixelfehler untersuchen.
Ich hoffe das hilft dir etwas.
Wenn du die Farben oben testet würdest du erkennen ob ein einbrennen existiert.
Hast du die Sperrbildschirm app aktualisiert? Schau mal im Galaxy store auf Aktualisierungen nach. Sorry mehr weiß ich auch nicht mehr. viel Glück weiterhin....
Hallo gibt es in der android 11 beta für das s20 ultra immer noch genau diesen Always on Display?Weil ich liebe diesen always on display mit dieser uhren stellung und der kleinen Benachrichtigungsleiste unten drunter 2251935
Hallo ich habe folgendes Problem ich habe ein S20 und möchte das Always on Display einschalten. Wenn ich jetzt auf Sperrbildschirm gehe und im Bereich Always on Display bin möchte ich das es immer angeschaltet ist. Aber so bald ich aus den Einstellungen gehe und das Handy ausgeschalte bleibt die...
Hallo liebe communitys Ich habe das Problem das always on Display immer wieder an geht, ob wohl ich es ausgeschaltet habe. Hab ihr vllt einen Tipp? 3553626
Hallo zusammen Ich benutze den Always On Display beim Laden. Bei dem S22 ultra war es so dass sich dieser bewegt hat die Uhrzeit ist immer auf eine andere Position gesprungen um das Einbrennen in den Display zu verhindern. Mir ist aufgefallen dass er dieses nicht mehr tut sondern immer an...
Hallo, habe gestern das Android 11 Update auf mein S20 gemacht. Eben ist mir im Bett direkt aufgefallen das das Always On Display jetzt viel heller ist obwohl die Helligkeit auf die niedrigste gestellt ist. Ist das noch jemanden aufgefallen? Hoffe das da ein Fix nachgeschoben wird. Weil ist im...
