S23 Ultra Battery Life
L: @Manu5690
Wozu ist diese Kastration Deines Smartphones bzw. dessen Funktionalitität notwendig?
Das Smartphone ist für optimale Funktionalität so vorgesehen, dass man eben nicht alles ausschaltet.
Mein S23 Ultra kommt mit einer Akkuladung in der Regel so um 2 Tage hin.
Und ich schalte auf keinen Fall GPS aus, weil dann ja die für viele Apps notwendige Standortbestimmung ja nicht funktionieren kann.
Auch WLAN, mobile Daten sowie Bluetooth werden nicht deaktiviert, auch, wenn sie gerade nicht benötigt werden.
Genau so wenig wird nachts der Flugmodus eingeschaltet und ähnliche Fikuckchen, um noch das letzte Quentchen Akkulaufzeit zu schinden.
Das habe ich mit dem S21 Ultra übrigens ganz genauso gehalten und habe immer so um 30 Stunden Akkulaufzeit gehabt.
Nein. Die 120 HZ belieben unberührt. Das Leicht Modus hat damit nichts zu tun.
Was genau meinst du mit Kastration?
Du kannst es so halten wie du möchtest. Nur weil ein Gerät alles kann muss man es nicht anlassen, bzw benutzen. Ich schalte auf jeden Fall GPS aus, und daß nicht wegen Akkuverbrauch, navigation Apps haben eine Routine dafür.
Wie gesagt, jeder benutzt sein Smartphone anders, aber Optionen an zu machen selbst wenn man die nicht benutzt, nur weil das Smartphone es kann, ist .......
Übrigens deine Aussage daß, das Smartphone so vergessen für " optimale Funktionalität " ist, ist schlich und einfach falsch.
Die optimale Funktionalität passt jeder für sich selbst an.
Kein Grund, persönlich zu werden.
Man findet Akkuprobleme auch nicht wirklich, die unter Nutzung solcher Verbindungseinstellungen auftreten, indem man die alle abschaltet und möglicherweise sich selbst bestimmter Funktionalitäten beraubt.
Und so etwas bei denen, die diese Optionen alle aktiv haben ständig, nicht auftritt, muss die Ursache ja offenbar woanders liegen.
Man heilt so etwas nicht durch Verzicht, weil der Fehler im Hintergrund weiter besteht.
Da muss ich dir wiedersprechen.
Genau so findet man Probleme alle Art, besonders wenn ein Datenaustausch zw. zwei verschiedene Betriebssysteme stattgefunden hat. Selbst eine falsch übernehmen Einstellung, kann von Akkuprobleme bis Abstürze verursachen.
Sobald die Quelle gefunden ist kann man sehen wie und ob das Problem behoben werden kann.
Niemand soll auf irgendwas verzichten was er braucht ( oder auch nicht braucht ), es geht darum herauszufinden was das Problem ist. Ein Fehler in BT, Sync, Netzwerk Verbindungen, oder allgemeine Einstellungen ist meistens schnell behoben, ohne das Gerät neu einrichten zu müssen. In manchen Fälle ist aber so daß, zb. eine Systemdatei zerschossen ist oder falsch angelegt wurde.
Hallo Community, Ich weiß das dass Thema gewaltig nervt , ich aber in anderen Threads nicht fündig geworden bin . Es geht mal wieder um die Akkuleistung des (in meinem Fall) s20 plus . Ich bin von meinem langsam sterbenden s7 jetzt auf das s20 plus umgestiegen Ich habe das Gerät jetzt seit 7...
