S8 - SIM Pin zweimal eingeben
K.
seit neuestem muss ich beim starten meine SIM Pin zweimal eingeben. Mein Handy fährt hoch, dann kommt die erste Eingabe, dann wird "Android wird gestartet" mit einem Status-Balken angezeigt und danach wird die SIM-Pin erneut abgefragt. Was ist hier passiert?
Kann man das beheben?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Verwendest du set kurzem den Iris-Scanner oder Fingerabdruckscanner?
Bei einem Neustart ist diese Funktion und Android noch gesperrt.
Zuerst muß dann ein Pin eingegeben werden damit Android neu gestartet wird. Als Zweites muß dann der Pin zum entsperren der Sim-Karte eingegeben werden.
Danach kann dann wieder der Iris-Scanner oder Fingerabdruckscanner genutzt werden.
vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte aber weder Fingerabdruck noch Iris-Scanner aktiv.
Nachdem ich an den Sicherheitseinstellungen etwas rumprobiert habe, ist eindeutig dass es an der SIM-Pin hängt. Wenn diese aktiv ist habe ich die doppelte Eingabe, vor und nach Android Start.
Hallo Kat-S8,
bitte öffne mal "Einstellungen > Apps", tippe dann auf die drei Punkte rechts oben, dann auf "Systemanwendungen anzeigen > SIM-Toolkit > Speicher > Daten löschen" und mache anschließend das Gleiche auch noch für "SIM-Kartenverwaltung".
vielen Dank für den Tipp. hat aber leider auch nichts geändert, dafür hält mein Akku jetzt wieder deutlich länger.
Hallo Kat-s8,
welche Sperrmethode hast du denn bei deinem Smartphone gewählt? Eventuell hast du den PIN für deine SIM-Karte auch als Sperrmethode eingerichtet.
Überprüfe mal, ob sich etwas ändert, wenn du unter „Einstellungen > Gerätesicherheit > Sperrbildschirmtyp“ den Sperrbildschirmtyp änderst.
Hallo, ich besitze einen A5 (2017). Seit dem Update auf Android 7.0 Ende letzten Jahres habe ich Probleme mit der Erkennung der SIM-Karte. Vor dem Update hatte ich das Problem definitiv nicht. So passiert es ca. im wöchentlichen Rhythmus, dass die Karte kurzzeitig nicht erkannt wird. Dann muss...
Hallo Kollegen! Ich habe seit wenigen Tagen ein Samsung Galaxy J5 Duos/SM-J510FN (Dual-SIM), welches ich gerade im Begriff bin, neu einzurichten. Es ist nicht mein erstes Dual-SIM-Gerät. Folgendes ist mir aufgefallen: Beide SIM-Slots sind mit entsprechenden SIM-Karten bestückt...
Hallo zusammen, ich habe vor ein Paar Tagen ein neues Update installiert. Gestern war der Akku leer und das Handy ist ausgegangen. Als ich es wieder gestartet habe stand oben links nach dem Hochfahren: "SIM gesperrt" und unten ist das normale Zahlenfeld zur PIN Eingabe. Wenn ich normalerweise...
Hallo, wie kann ich die Displaysperre wieder rückgängig machen. Es nervt total, das wenn ich das Handy nach dem Start zur Seite lege und beim nächsten Einsatz erst wieder den Pin eingeben muss. Habe nirgendwo dazu einen Hinweis finden können, außer Werkseinstellung, dann sind aber alle Daten...
Ich habe ein Samsung Galaxy A36. Der Akku war leer und habe es geladen es zeigt an als ob es hochfahren würde, mit der Schrift "Samsung Galaxy A36 Android". Aber es fährt nicht weiter hoch so das ich meinen Pin eingeben kann...
