Samsung A51
H.
seit einigen Tagen konnte ich bei meinem neuen A51 die Kamera nicht mehr benutzen. Ich habe das Gerät ganz runtergefahren. Dann kam der Recovery Bildschirm und die Anzeige: #Reboot Recorvery Cause is (BL:Recovery Mode Set by key)# Supported API:3
# Manual mode v1.0.0#
was bedeutet das und wie kann ich mein Handy (und die Kamera) wieder benutzen ohne alles auf Null zurückzusetzen?
BITTE UM SCHNELLE HILFE, DANKE
Schnelle Antwort kommt sofort!
Du bist nun im Startmenü, des Android System's. Klicke bitte "Reboot System now", das Telefon wird neu gestartet. Evtl. musst Du noch Dein Gerätepasswort, falls ein's hinterlegt ist, eingeben. Bitte klicke nur "Reboot System now", kein anderes, sonst kann es passieren, dass Du wieder auf die Einrichtunsseite kommst, und das Gerät neu einrichten MUSST!
Interessant ist vielleicht noch, dass der Toutchscreen, in diesem Modus, deaktiviert ist. Die Lauter-Taste ist zum nach oben scrollen und die Leiser-Taste zum nach unten scrollen. Mit dem Ausschalter wird bestätigt. Viele Grüße, und sag Bescheid, falls es nicht klappt oder Probleme gibt. ;) L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Kann es sein du hast versucht das Hnady zu flashen und es gab ein "Fail"?
Dann tritt das auch auf.
Aber ansonsten wäre ich auch einverstanden mit "Reboot system now" oder du könntest noh ne andere Tastenkombi versuchen wenn das nicht klappen sollte.
Vielen herzlichen Dank, das mache ich.
Danke auch für euere schnelle Antwort! Das mit dem Touchscreen hatte ich schon bemerkt, aber jede Hilfe ist willkommen.
danke, ich mach das "Reboot System now".
Was Handy flashen ist, weiß ich nicht, aber ich hatte nichts Außergewöhnliches gemacht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und schönen Abend
Hallo, nach dem letzten automatischen Update startet mein Tab A7 LTe ( SM-T505) nicht mehr. Es erscheint nach einem Neustart das Recovery Menu mit folgender Meldung: Failed to load locales from the resource files. Failed to compare #Reboot Recovery Cause is [Thread-10:26755 RecoverySystem...
Moin, ich habe mich am Montag für die Pie Beta angemeldet und registriert, erhielt jedoch nicht sofort das angekündigte Update über die manuelle Update-Funktion. Ich habe daher mittels Recovery den Cache gelöscht, hierbei stieß ich auf folgenden Eintrag: "#Reboot Recovery Cause is [BL: Recovery...
Hallo zusammen, bin neu hier und vielleicht kann mir einer helfen. Mein Tablet geht seit vorgestern nicht mehr an, bis dahin funktionierte es fehlerfrei, wobei ich es nur ca. 1-2 Tage im Monat nutzte. Vorgestern war es einfach aus und ich dachte, ok, Akku leer. Aufgeladen und nochmal...
Mein in 07/2020 gekauftes Galaxy Xcover Pro Enterprise Edition war eingefroren (was es zuletzt öfters getan hatte, unter anderem auch bei Samsung Internet), aber nach dem Neustart kam es nach der Anzeige von "SAMSUNG" danach nur bis zur Anzeige von "SAMSUNG Galaxy XCover Pro Secured by Knox...
