Samsung C480FW druckt streifen
g.
Hallo, ich bin heute zum erstenmal hier und hoffe auf eine Lösung.
Problem: bei Dokument-Farbausdruck wird ein 1,5mm breiter gelb/brauner vertikaler Streifen über das ganze Blatt ausgedruckt und zwar immer im Abstand von 92mm vom linken Rand. Bei SW-Ausdruck ist der Streifen SW und dünn auch zu sehen im gleichen Abstand zum linken Rand.
Da ich in den nächsten Tagen einige Dokumente ausdrucken und verschicken muss wäre ich für eine Lösung sehr dankbar.
ich habe leider kein Drucker von Samsung und kann daher nichts genaues dazu sagen.
Bei meinem Brother ist die Entwickler-/Trommeleinheit nicht mehr die Beste und da kommen auch Streifen. Die Einheit kann man raus nehmen und hat dann einen "Schieber" mit dem man über die Trommel/Walze gehen kann um diese zu säubern. Vielleicht gibt es so etwas bei Dir auch?
Hallo hugofix,
danke für deine Antwort, aber gibt es in der Community niemanden der Erfahrungen speziell mit Samsung Xpress hat? Gibt es für Samsung Drucker u.U. eine spezielle Community?
Gruß gdiebach
Danke für den Tipp.
Dann melde ich mich jetzt wieder bei der Community wieder ab.
Hallo Ihr, ich bräuchte dringend Hilfe! Mein Laserdrucker Samsung CLP 325 W hat anfangs immer einen gelben Streifen oben auf das Blatt gedruckt. Dann habe ich mal alle Toner (Originale) erneuert, immer noch das selbe. Dann habe ich die Trommel ausgetauscht, keine Veränderung. Dann habe ich noch...
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit dem Thema hier richtig und würde euch um Tipps bitten. Soweit bin ich mit dem TV sehr zufrieden, aber...Mein TV Samsung UE65KS8090 hat am linken Rand, untere Hälfte einen hellen Punkt und einen hellen Streifen. Ich habe ein Foto(siehe unten) mit hochgeladen...
Hallo. Leider hängt das Samsung Galaxy A51 meiner Frau. Das Display zeigte plötzlich am rechten Rand einen 5mm breiten weißen Streifen (siehe Foto). so war es auf einmal zu sehen. Es reagiert auf keine Eingaben (An/Aus-Taste, laut-leiser-Tasten, Touchscreen). In einem anderen Beitrag habe ich...
Ich hatte heute einen Termin mit einem Techniker zum Tausch des Panels bei einem nigelnagelneuen GQ75 Q9. Grund für den Tausch war ca. 8mm großer, dunkler Fleck im Panel des Gerätes. Der Techniker bestätigte einen Schmutzeinschluss bzw. nicht ordnungsgemäß verarbeitete Folien in diesem Bereich...
