SAMSUNG GU50T nach Senderliste nach Import nicht übernommen
K.
Bereits bei 4 SAMSUNG-TV habe ich die Senderliste mit dem Programm CanSort angepasst.
Jetzt habe ich bei dem TV GU50TU6979UXZG das Problem, dass ich nach dem Import der geänderten Senderliste und dem Neustart wieder die ungeänderte Senderliste angezeigt bekomme.
Beim Import wähle ich auf dem USB-Stick die geänderte und umbenannte Senderliste aus, daneben ist noch die exportierte (steht an 1. Stelle in der Auswahl), welche ich aber nicht markiert habe.
Die geänderte Liste enthält definitiv die neue Reihenfolge.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Gruß Klaus
ich nutze auch das Programm und mir ist es nur ein mal passiert das ich vergaß die bearbeitete Senderliste auf dem Stick zu speichern.
ansonsten klappt es so wie ich es auch in dem Video mal erklärt hatte
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das ich das Speichern vergessen habe, kann ich definitiv ausschließen, denn wenn ich die Senderliste (nach Neustart von ChanSort) wieder öffne, enthält sie die richtige Reihenfolge.
Die Ursache ist also woanders zu suchen. *1f61e.png*
Ich habe das Ganze bisher auch ab und an auf mehreren TV's ausgeführt.
Nun also dieses Problem.
Hoffentlich hat jemand einen guten Einfall dazu ;)
hast du den TV mal resetet und dann die Senderliste aufgespielt?
Die Idee ist gut, mal sehen, wenn ich wieder zu der Bekannten komme (wohnt im anderen Ort).
Erst mal vielen Dank für diesen Tipp ;)
ich würde gerne die Senderliste von meinem TV- Gerät Modellcode: UE55F8090, Software- Version: T-FXPDeuC-1135.0 BT-S auf den Fernseher meines Mieters Modellcode: UE40D6500, Software- Version: T-GASDeuC-1013.7 BT-G übertragen. Ich habe dazu die Senderliste meines TV’s auf einen USB- Stick...
Moin, ich habe einen neuen Fernseher Samsung GQ43QN94CATXZG NEO QLED TV ung verzweifel bei der Einstellung der Senderliste. Der Export auf einen USB-Stick klappt einwandfrei. Auf dem PC kann ich auch die Liste mit Chansort bearbeiten. Auch der Import der neuen Liste scheint zu funktionieren...
Hallo, ich besitze einen Samsung Smart TV (UE65RU7099U) und würde gerne meine Senderliste bearbeiten (zu Favoriten hinzufügen) und vor allen Dingen Sender in der Senderliste suchen können, dies scheint nicht zugehen. Des weiteren habe ich mir die Senderliste auf einen USB-Stick gezogen, leider...
Guten Tag, gestern wurde mein neuer TV geliefert. Es ist mein erster Samsung TV. Nun will ich zum Einrichten die Senderliste von www.sender-liste.de über USB importieren. Ich habe die Daten für "Schleswig-Holstein" und "Samsung Modell Q" eingegeben. Ich erhalte beim Import die Meldung vom TV...
Gestern abend nach Einschalten meines UE55KS8090 gab es die böse Überrraschung: sämtliche verschlüsselte Kabel-Sender zeigten nur noch "verschlüsseltes Signal". Die Smartcard oder das CI Modul waren nicht das Problem, da beide problemlos in einem anderen Fernseher alles zeigten, was ich sehen...
