Samsung NU7199 AnyNet+ (HDMI-CEC) funktioniert nicht
Guten Tag, ich habe einen Samsung nu7199 40 Zoll. Mein Problem mit diesem TV ist, dass Anynet+(HDMI-CEC) nicht funktioniert und auch noch nie auf diesem je funktioniert hat, obwohl er es eigentlich laut Datenblatt können sollte. Bei meinem anderen Samsung TV (Q70R) funktioniert alles ohne Probleme und auch bei meinem 10 Jahre alte Sony Teil funktioniert HDMI Cec. Also… Ich habe an meinem nu7199 eine PS4 über HDMI 1 angeschlossen, diese wird jedoch vom TV nicht erkannt (Signal kommt an, aber PS4 wird nicht als Gerät erkannt). Normalerweise, wenn AnyNet+ verwendet wird, sollte sich das jeweils andere Gerät ausschalten, wenn man eines davon herunterfährt, dies passiert aber nicht. Die Funktion Anynet ist in dem Menü vorhanden und ist aktiviert. Es wirkt jedoch so, als wäre sie eigentlich nicht aktiv, weil es passiert rein gar nichts. Vielleicht hat derjenige, der das Service Menu eingestellt hat rumgeschlampt oder es ist ein allgemeiner Softwarefehler. Denn von meiner Seite kann ich alles ausschließen -> HDMI Kabel getauscht; Port gewechselt; CEC ist auf beiden Geräten aktiviert; Beide Geräte neuangeschlossen + vom Strom genommen; Andere Spielekonsole verwendet; Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und und und.
Wie gesagt, auf meinem anderen Samsung TV funktioniert es und der nu7199 kann laut Samsung Anynet+
Moin, an meinen bisherigen Samsung TV´s ( UE48H, UE40F...) funktionierte HDMI-CEC/Anynet immer 100% tig in Verbindung mit meinem Sat Receiver VU Solo 4K. Ich nutzte immer nur die Fernbedinung des Sat Receivers, beim starten ging der TV mit an und beim Ausschalten ging der TV mit aus. Jetzt mit...
Die Tizen Plattform erkennt ja automatisch viele externe Geräte, die direkt über HDMI mit dem Fernseher verbunden sind. So wird eine Playstation oder Xbox Konsole problemlos erkannt und dem passenden Icon im Menü versehen. Diese Icons lassen sich als "Shortcuts" direkt auf die Startseite des...
Es wäre wirklich sehr nett, wenn Du @DavidB uns sagen könntest, wie es weitergeht mit eARC, für die 2019er OCB Geräte, in 2022. Wie mittlerweile ja bekannt ist, funktioniert eARC nur, wenn man die 1387.1 installiert hatte auch mit der 1392.0 Firmware. Falls man aber aus irgend einem Grund die...
Hallo Community Ich bins leider nochmals. Nach der ersten Inbetriebnahme des TVs hat er automatisch mit meinem 5.1 System verbunden (Mit eARC HDMI Anschluss verbunden). Will heissen ich musste nur den TV einschalten und die Surround Anlage hat mit eingeschaltet und verbunden. Beim Ausschalten...
Hi, Ich würde gerne wissen ob bei den Samsung 2018 Modellen (8094) erweiterte Optionen für hmdi cec programmiert wurden. Ich würde es gerne mit der ps4 nutzen wie zb dass der TV an geht wenn die ps4 an geht und die ps4 aus wenn der TV aus geht problem ist nur das die ps4 auch an geht wenn ich...
