Samsung s 20fe
L.
Hallo an alleIch habe seid einiger Zeit das Problem das mein Handy wenn es am Ladegerät hängt und ich schaue ob ich eine nachricht bekommen habe. Das das Display sofort schwarz wird mein Handy vibriert und nichts mehr geht sehe nichts mehr außer einen schwarzen Bildschirm.Nach 5min mit allen möglichen Versuchen startet das Handy wieder. Gibt es Leute die das gleiche Problem haben.
Danke im voraus für eure Antworten.
Habe schon öffter, bei anderen Herstellern, gehört, dass Smartphones während sie geladen werden sich seltsam verhalten (Bsp.: Freeze, Eingaben nicht möglich usw.)
Kannst ja erstmal einen einfachen Geräteneustart machen und schauen, ob sich was ändert.
Hast du sonst schonmal probiert ein anderes Ladegerät/Kabel zu nutzen?
Der einfache Geräte Start funktioniert nicht das Gerät muss am ladekabel bleiben und ich muss immer wiede volum down und Power drücken sonst geht es nicht mehr an.
Anderes kabel habe ich nicht probiert da es sporadisch auftritt.
Ansonsten lad das Kabel mit allen Geräten und ist das originale was bei war nie geknickt oder sonst was
Moin , hast Du mal probiert, USB Setting, da mal Daten löschen.
Gehe,
Einstellungen.
Apps.
Tippe mittig auf drei senkrechte Striche.
Hier lasse Systemanwendungen anzeigen zu und tippe auf OK.
Suche jetzt, Suchleiste oben, USB Setting.
Gehe dort rein, suche Speicher.
Im Speicher lösche mal alle Daten.
Handy Neustart.
Schau was jetzt passiert.
L: @LarsDonepp86 War das die Lösung? Oder konntest du es anders klären?
Also habe mein Handy nach den ganzen Updates mal auf faktory reset gemacht seid dem kam nichts mehr
Hallo, wie im Betreff hab ich bis jetzt immer ein "Problem", wenn das Handy mit AUX angeschlossen ist, dass es nach der Zeit (max. 5min) zum Tastenfeld wechselt, wo man eine Telefonnummer eingeben kann zum telefonieren. Nach max. 5 min wieder, wenn man nix gemacht hat dagegen, gibt das Handy...
Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meinen alten Gear S den ich zusammen mit einem S7 Edge benutze. Seit einiger Zeit vibrieren eingehende Whatsapp Nachrichten nicht mehr und werden nur mit einen Ton angezeigt. Was ziemlich ärgerlich ist wenn ich das Handy Stumm schalte. Ich bekomme die...
Hey,mein Bruder hatte heute ein kleinen Ausraster und hat sein Handy auf den Boden geworfen kann man jetzt nicht dran ändern aber gut.Also der Handy display ist komplett schwarz,ich kann es aber an und aus machen wenn es an ist sind da nur so kleine Streifen an der seite,bild zeige ich gleich,es...
Guten Tag, das S8+ war die letzten 5 Jahre mein treuer Begleiter, nun ist es gestern im aktiven Betrieb hängen geblieben (keine Eingabe wurde mehr angenommen) und hat sich ausgeschaltet. Seit dem startet es nicht mehr wie gewohnt. Leider sind meine Versuche nicht reproduzierbar. Was habe ich bis...
Hallo ich habe seit Tagen Probleme mit dem s 20 fe 5g meine Bildschirm zeit zu sehen. Sobald ich es öffnen möchte startet es nicht und das Handy hängt sich auf!Auf der kleinen Anzeige auf dem Handy über Widgets wird auch nichts angezeigt! 2261225
