Samsung S20 Ultra + FritzBox 7590
\@jayknoxville Was hast jetzt für eine FritzOS drauf? Sind die WLAN Kanäle auf etwa auf Auto? Ist ein Flughafen in ca 50 Kilometer Umkreis?
Dann bin ich mit meinem Latein am Ende, ich habe keine Fritzbox und kein S20 Ultra. Ich wünsche dir das dir jemand weiter helfen kann. Drück dir die Daumen.
Danke. Ja mit dem Latein bin ich auch am Ende ;) Die Supports schieben sich nämlich gegenseitig den schwarzen Peter zu :laugh:
Es ist das FritzOS 07.25. Kanäle sind fest eingestellt, denn mit Autokanal herrscht totales Chaos. Da sind manche Geräte dann manchmal bis zu einer halben Stunde nicht im WLAN.
Habe auch die verpönten Kanäle in Radarnähe ausgelassen. Und Flughafen ist hier nix.
Es müssten ja auch dann alle Geräte "spaken" , das S10 Lite meiner Frau hat keinerlei Probleme. Aber mein SONY XZ3 ab und an. So ein Verhalten habe ich noch nie beobachtet.
\@kayKnoxville Ist eigentlich WPA3 deaktiviert, das funktioniert noch nicht richtig auch bei meinem S20 nicht. Die Sidd hat aber keine Sonderzeichen?
Das kann auch am WLAN Modul hängen. Hast du mal geschaut wieviel Frequenzen es auf deinem Kanal gibt, wenn du ihn festeingestellt hast. Auf welchem Kanal steht sie ?
S20 Serie soll in Deiner Kombi Probleme machen.
Teste mal folgendes :
- deaktiviere 5GHz im Router
- feste MAC Adresse aktivieren tel
- Cache löschen tel
- Handy in Router löschen
- beides neu starten
- Handy neu verbinden und ggf im Router freischalten
Was passiert wenn du genau so vorgehst?
Ist eigentlich die Fritz!App WLAN installiert? Bei meinem S20 5G und der Fritz!Box 6660 Cable liefert diese App Informationen, die mir bei der Konfiguration des Smartphones geholfen haben.
Bis auf 5GHz deaktivieren hab ich das schon so gemacht gehabt.
Weil darauf möchte ich nicht verzichten.
Aber wo hast Du das gelesen? Ich finde kaum etwas. Außer in einem Vodafone Bericht, wo aber gesagt wurde, es würde von Samsung gefixt.
Alles schon durch. Die stellt zwar auch einen Abbruch fest, das wars aber dann schon. Konfiguriert hab ich schon was geht. Auch der AVM Support hat jetzt aufgegeben.
Google. 5GHz und S20 ist schwer.
Wenn Du 5GHz nutzen willst musst Du auf ein Update warten.
Aber das liegt an Samsung...
Ich würde auf einen Defekt des WLAN Moduls tippen. Da es bisher niemanden gibt, der identische Hardware hat, würde ich mal im Bekanntenkreis nachfragen, ob jemand eine Fritz!Box verwendet. Wenn möglich das S20 Ultra dort testen. Tritt auch da der Fehler auf, liegt es am Smartphone.
Auf welches Update? Ich verwende schon seit Jahren bei WLAN ausschließlich die 5 GHz. Aktuell mit der Fritz!Box 6660 Cable 7.26 und dem Fritz!Repeater 3000 7.24 Labor. Meine Samsung Galaxy S20 5G, S21 und S10e aber auch die vielen Vorgänger haben bzw hatten damit keine Probleme.
Hm ,das wäre schade, aber trotz allem sind die Abbrüche auch bei 2,4 GHz zu beobachten.
Macht also hier leider keinen Unterschied.
Das kam mir als erstes in den Sinn. deshalb wurde die FritzBox getauscht. Aber eben bei Verändern der Störsicherheit ist alles gut. Solange das S20 Ultra nicht aus dem WLAN Bereich geht. Dann bleibt es wochenlang ganz normal eingeloggt. Daher kann fast das WLAN Modul nicht defekt sein.
Hab ich gesehen, danke.
Soweit ich das nachvollziehen kann, hatte ich die Einstellung schon einmal.
Bin mir aber mit den unzähligen Versuchen nicht mehr sicher und werde es einfach nochmal testen. So ein Test dauert ja leider oft einen halben Tag ;) Es läuft manchmal stundenlang und man denkt, man hätte es endlich gefunden ;)
Hallo, ich habe ein S20 Ultra. Ich habe festgestellt, dass mein Gerät eine sehr niedrige Verbindungsgeschwindigkeit hat. S20 Ultra Empfang LTE Telekom Downloadgeschwindigkeit: ca. 19 Mbit/sApple iPhone 11: ca. 69 Mbit/sXiaomi MI 10 Lite 5G: ca. 64 Mbit/s Alle Messungen wurden an dem selben Ort...
Moin, mir ist aufgefallen, dass sich meine beiden Samsung-Handy's Samsung A53 5G und auch das ältere Samsung A51 im 2,4 GHz-Netzwerk nur mit WLAN 4 (also ca. 50 MBit/s) mit meiner Fritz!box 7590 AX verbinden. Wechsel ich auch das 5 GHz, so wird WLAN 5 verwendet (ca. 200-250 MBit/s). Mein iPad...
Hallo Community, kurz ein paar Facts vor der Fragestellung: Samsung S20 FE mit Android 11; Fritzbox 7590 mit dem aktuellen OS 07.25; Telekom 100 DSL Leitung Leider haben ich das Problem, dass meine WLAN-Verbindung häufig und in unregelmäßigen Abständen abbricht (etwa alle 15-90 Minuten 1x)...
Hallo, wir haben zu Hause ein Netzwerk mit 205 MBit/s-Internet im DL, das über eine Fritzbox 7590 (Keller) oder einen Netgear Accesspoint (OG 1) verteilt wird . Die Hardware der Router erlaubt im 2.4 GHz-WLAN bis zu 300 MBit/s. Am S7 kommen aber - egal welcher WLAN-Sender - nur maximal 70 MBit/s...
Hallo Zusammen, wir haben bei uns zu Hause 2 Galaxy M31 und 1 Galaxy S7 im Einsatz. Die beiden M31 haben im 2,4 GHz WLAN massive Probleme mit den Verbindungen. Manchmal funktioniert es, manchmal sind diese Probleme vorhanden. Diese treten bei dem Galaxy S7 und einem Galaxy S9 (Testgerät) nicht...
