Samsung UE50J5150 Kein Ton, wenn HDMI als Quelle ausgewählt ist
A.
ich habe folgendes Problem an meinem Fernseher UE50J5150:
Ich habe keine Tonausgabe über die TV-Lautsprecher, wenn ich Inhalte über HDMI als Quelle einspielen möchte.
Sowohl über den gerätinternen Audio-Test als auch über den intern Tuner (TV) und den SCART-Anschluss habe ich ein Tonwiedergabe, aber sobald HDMI als Quelle ausgewählt habe ich kein Tonwiedergabe bzw. nur noch ein knacken und piepsen.
Ich habe das HDMI-Kabel überprüft und gewechselt, ein Softwareupdate durchgeführt, den TV wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und einen Powerreset gemacht, aber leider brachte nichts davon eine Verbesserung.
Ich habe auch schon das Forum hier durchstöbert, aber keinen passenden Eintrag gefunden.
Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee *:smiling-face:
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Andre
L: @Andreduc - welches Gerät ist denn die HDMI-Quelle?
\@Nikodemus,
normalerweise hängt immer nur der Fire-TV-Stick an dem HDMI-Anschluss,
aber ich habe es auch schon mit dem Laptop über HDMI und der PS3 probiert, leider ohne Erfolg.
L: @Andreduc - betrifft das Problem beide HDMI-Ports des Gerätes oder nur einen?
L: @Andreduc - das hört sich für mich nach einem Defekt an. Bei dem Alter des TV dürfte das ein wirtschaftlicher Totalschaden sein, es sei denn, du hast einen Bastler bei dir um die Ecke, der sich das Gerät mal anschaut.
