Samsung was ist los?
L.
Wie soll ich diesen Test machen, kann man dies nicht anpassen?
  • Samsung Tablet Reset: So setzen Sie Ihr Gerät zurück
    Samsung Tablet Reset: So setzen Sie Ihr Gerät zurückWenn Ihr Samsung-Tablet nicht richtig funktioniert, sollte ein Reset helfen. Diese Methode ist in der Regel erfolgreich bei Problemen mit der Gerätegeschwindigkeit.
Usb c auf 3,5mm Adapter von Samsung dran und gib ihm *m:270c_1f3fb.png*
Richtig Kopfhörer mit Kabel anschließen, da Samsung den Klingenanschluss schon vor jahren gestrichen hat und dieser blödsinnige Adapter müll ist, soll ich mir da jetzt ein Loch bohre ?
Samsung kann ja nicht wissen, das die Adapter alle Müll sind, so wie du hier geschrieben hast.
Den gibt's als Zubehör, wenn man ihn braucht. Original von Samsung. Und der funktioniert einwandfrei. *m:1f44d.png*
Samsung weiß allerdings, dass die ihn nicht mit rein legen und sie den Klingenanschluss weg rationalst haben.
Super, also soll ich mir um den Test durchzuführen, denn Adapter kaufen? Also das kann es doch nicht sein.
Der Test ermöglicht ja auch nur den Check einer möglichen, falls vorhandenen Konfiguration.
Und nein, musst Du nicht.
Der Check soll die Funktionsfähigkeit meines Smartphones prüfen und ob Probleme vorhanden sind, diese kann es allerdings nicht komplett, da es dafür Zusatzteile benötigt. Daa hat nebenbei auch Einfluss auf die Gewährleistung, woher soll ich den wissen, ob mein Gerät bei Übergabe voll funktionsfähig war, wenn es nicht testen kann.
Warum will man einen test durchführen den man nicht braucht....... Ist wie ich muss am Auto die Anhängerkupplung testen, habe aber keine...... *m:1f609.png*
Manche User nutzen auch noch ihre alten AKG Ohrhörer, die bis zum S21 noch zum Lieferumfang gehörten. Alternativ gibt es auch noch dieses Set von Samsung.
Ich will nicht die Kopfhörer Testen, sondern den USB C Anschluss auf seine vollen Funktionsfähigkeit und den habe ich doch am Handy.
Ich möchte keine Kopfhörer, sondern den USB c Anschluss Test durchführen können.
USB kann auch als Bildschirm Übertragung genutzt werden dafür gibt es allerdings kein Test
Vor allem, die die die Kopfhörer haben und nutzen, wissen doch dass der Anschluss funktioniert *m:1f602.png*.
Warum sollten den Test machen, wenn Kopfhörer nutzen? Dann wissen sie es doch, ob es funktioniert, da sonst kein Ton raus kommt *m:1f602.png*
Moin Zusammen, heute ist mir aufgefallen, dass wenn ich mein Gerät schüttel, es sich anhört als wäre etwas im Handy selbst lose. Der Vibrationsmotor oder so könnte es sein. Was mich wundert: Das Gerät ist mir nie heruntergefallen oder so. Und vorher ist es mir auch nie aktiv aufgefallen. Bis...
Hallo, endlich geht es richtig los mit dem Anpassen der Exklusivfarben.Wer von euch kann berichten wie lange es von dem Anpassen bis Lieferung gedauert hat? 4985323
Tests mit verschiedenen Bluetooth Selfie Sticks ergaben, dass kein einziger mit dem Note 20 Ultra funktioniert, noch nicht einmal der ITFIT Samsung C&T.Erkannt und verbunden werden alle Sticks, nur sie lösen nicht aus. Beim Preis des Smartphones ist das eine schwache Leistung.Kann da jemand...
Hallo, die Wearable App macht seit einiger Zeit Probleme. Zifferblätter lassen sich weder anzeigen noch anpassen. Auf der Uhr kann man es auch hinkriegen, ist aber knifflig! Es dauert ewig bis die Zifferblätter sich öffnen lassen oder springen mitten in der Bearbeitung heraus aus dem Menü! 8610413
Vorher ist mir aufgefallen, dass mein S10 beim Schütteln ein Geräusch macht. Ist das ein loses Teil? Sollte ich besorgt sein? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1293541
