Samsung was ist los?
Und wieso brauch man dann den Kopfhörer Test überhaupt. Ich denke, dass die die Kopfhörer benutzen durchaus wissen, dass dieser funktioniert. Samsung lässt den Test da stoppen, wenn Kopfhörer nicht angeschlossen sind und man muss manuell überspringen.
  • Samsung Tablet Reset: So setzen Sie Ihr Gerät zurück
    Samsung Tablet Reset: So setzen Sie Ihr Gerät zurückWenn Ihr Samsung-Tablet nicht richtig funktioniert, sollte ein Reset helfen. Diese Methode ist in der Regel erfolgreich bei Problemen mit der Gerätegeschwindigkeit.
Wenn du den USB-C Anschluss testen möchtest, dann mach' den Test, den USflatliner gezeigt hat (Bild)... namens "USB-Verbindung".
Moin Zusammen, heute ist mir aufgefallen, dass wenn ich mein Gerät schüttel, es sich anhört als wäre etwas im Handy selbst lose. Der Vibrationsmotor oder so könnte es sein. Was mich wundert: Das Gerät ist mir nie heruntergefallen oder so. Und vorher ist es mir auch nie aktiv aufgefallen. Bis...
Hallo, endlich geht es richtig los mit dem Anpassen der Exklusivfarben.Wer von euch kann berichten wie lange es von dem Anpassen bis Lieferung gedauert hat? 4985323
Tests mit verschiedenen Bluetooth Selfie Sticks ergaben, dass kein einziger mit dem Note 20 Ultra funktioniert, noch nicht einmal der ITFIT Samsung C&T.Erkannt und verbunden werden alle Sticks, nur sie lösen nicht aus. Beim Preis des Smartphones ist das eine schwache Leistung.Kann da jemand...
Hallo, die Wearable App macht seit einiger Zeit Probleme. Zifferblätter lassen sich weder anzeigen noch anpassen. Auf der Uhr kann man es auch hinkriegen, ist aber knifflig! Es dauert ewig bis die Zifferblätter sich öffnen lassen oder springen mitten in der Bearbeitung heraus aus dem Menü! 8610413
Vorher ist mir aufgefallen, dass mein S10 beim Schütteln ein Geräusch macht. Ist das ein loses Teil? Sollte ich besorgt sein? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1293541
