Serienbild geht nicht mehr
i.
HalloNach dem letzten Update funktioniert am Galaxy A50 die Sdrienbildfunktion nicht mehr.Bei langem drücken wird ein Video aufgenommen. In den Einstellungen ist alles richtig.was kann man tun?
Wenn ich lange auf den Auslöser drücke kommt der Hinweis den Auslöser zum Bildschirmrand zu streichen um Serienbilder aufzunehmen.
L: @ichbinswirklich
Ja, genau. Probiere einfach mal auf den Button zu halten und ziehe leicht nach unten. Jetzt kann man es sehen. Oberhalb wird Dir eine Zahl angezeigt.
Halten ist jetzt Video.
Wenn ich lange auf den Auslöser drücke, startet, ohne irgendeinen Hinweis, die Videoaufnahme. Auch das Halten und Streichen löst keine Serienbilder aus. In den Einstellungen steht, nach wie vor, Serienbilder aufnehmen.
Und wie nimmt man jetzt Serienbilder auf ???
Ich habe das selbe Gerät wie du auch und natürlich ist meine Software auf dem aktuellen Stand. Also nochmal für Moses zum mitmeißeln. Du nimmst das Handy und öffnest die Kamera-App und nimmst es in das Querformat. Bei mir befindet sich jetzt der Auslöser rechts. Ich lege meinen rechten Daumen auf den Auslöser und ziehe ihn zum rechten Rand. Und Zack habe ich 10 Serienbilder im Kasten. Hinweis: die Serienbildfunktion geht nicht in der 25 MP Auflösung. Bitte, danke, gern geschehen.
Genau das hatte ich vorher schon durchexerziert. Hat nicht funktioniert.
Habe es gerade nochmal probiert und hat wieder nicht funktioniert.
Trotzdem Danke, Herr Oberlehrer ;) ;) ;)
was passiert denn wenn du versuchst den Auslöser zu verschieben?
L: @judgeandy
Warte mal, wenn Du von unserem Modell redest, ist es natürlich ebenso. Habe es eben ausprobiert. Die Zahl steht nicht mehr oben sondern in Auslöserkreis.
Man darf nicht zu kräftig drauf drücken, eher zart halten und dann nach unten hin ziehen. Aber wirklich ganz zart.
Probiere mal zart drauf zu halten und dann von den Oberen Kreis ( Auslöser ) nach unten ziehen. Du darfst nicht mittig anfangen, sondern wirklich ziemlich weit oben beginnen.
Die Einstellungen mit der Taste an der Seite.
Gehe in die Kamera Einstellung.
Also das Einstellrädchen oben links tippen.
Suche etwas weiter unten, das Wort, Auslöser.
Da tippe drauf.
Jetzt gleich oben das Feld, da tippe rauf. Hier kann man es einstellen, was genau passieren soll.
Muss aber ehrlich sagen, eben bei mir hat es nicht sofort geklappt, erst beim dritten Versuch.
Von daher teste es in Ruhe und wirklich nicht halten. Es muss ganz easy passieren, ansonsten kommt der Button für Video.
Liebe Grüße L: @ErdbeerSchrippe *1f353.png**1f353.png*
L: @ErdbeerSchrippe
Du bist der Beste !
:great: :great: :great: :great: :great: :great: :great:
Super erklärt !
Habe es gerade überprüft.
Es funktioniert genauso wie du es beschrieben hast.
LG
Judgeandy
L: @judgeandy
Das freut mich sehr und vielen Dank für Deine kurze Rückmeldung .
Viel Spaß weiterhin.
Schalte mal die Kamera ein und halte die Leisertaste gedrückt, das funktioniert einfacher als den Auslöser zu schieben
Servus Sehe ich das richtig, dass wenn man Effekte (z.B. "warm" ) anmachen, dass man dann während einer Video Aufnahme keine Fotos machen kann und in der Foto App man keine Serienbilder machen kann wenn Effekte an sind. Die Logik erschließt sich mir zumindest nicht. 5889474
Hi. Ich habe seit kurzem das neue A53 5G und ein kleines "Problem" , dass ich beim A70 vorher auch hatte. Wenn ich ein Foto machen will und ausversehen nur ein klein bisschen zu lang den Auslöser gedrückt halte, wird gleich ein Video aufgenommen. Kann man das irgendwie deaktivieren? In den...
seid einiger Zeit geht die autom. Texterkennung bei meinem A50 nicht mehr, obwohl sie aktiviert ist. Warum??? 3607020
Hallo, Wir haben 2 Samsung A50 im Haushalt. Das eine erst jetzt gekauft und gleich das aktuelle Update draufgemacht. Jetzt funktioniert der Fingerabdrucksensor nicht. Der Einführungsscan mehrfach nicht, einmal hat es dann geklappt zu registrieren. Aber weitere Entsperrversuche gehen nicht. Wann...
Ich habe das Galaxy A50 bestellt und möchte mir den Gutschein sichern. Ich habe alles ausgefüllt, aber wenn ich dann auf weiter drücke, kommt immer Mediaupload: Feld ist obligatorisch. Und Nixe funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen? 1158813
