Shortcuts erstellen für Galaxy s 10
Zuerst nochmal vielen Dank an Urlaub und Dracula, die mich unterstützt haben.
Nachdem ich immer wieder Probleme mit der Anleitung von Dracula hatte, habe ich aufgrund meiner Erfahrung eine neue Anleitung geschrieben und hoffe das diese auch für alle funktioniert. Wichtig zu erwähnen ist, dass Dracula die Anleitung gut und richtig gemacht hat. Der Störfaktor war scheinbar die App "Dropbox".
Android Shortcut für PDF-Datei erstellen mit „Shortcut Creator“ von AlexTernHome Vers. 3.1.4
Zuvor ist es wichtig Dropbox zu deaktivieren, da immer beim "Teilen bzw. Senden" versucht wird die ausgewählte Datei in die Cloud zu verschieben. Das stört die Erstellung und die Funktion des Shortcuts.
Zuerst brauchen wir einen Pseudo-Shortcut.
1. Gehe in „Eigene Dateien“ auf die Pdf-Datei und wähle Teilen bzw. Senden aus.
2. Wähle "Create Shoutcut" aus.
3. Jetzt bei "Open in App" die Option „Use app chooser“ auswählen. Oben rechts auf den Pfeil gehen und testen, ob das PDF geöffnet wird. Wenn es funktioniert, dann weiter zu Punkt 4.
4. Oben rechts auf das Plus Zeichen gehen und „To Launcher“ wählen. Auf „Hinzufügen“ drücken. Es entsteht ein neuer Shortcut. „Create Shortcut“ schließen.
Nun erstellen wir den Shortcut nach eigenen Wünschen:
5. Ins Leere von Desktop lange drücken und "Widgets" auswählen.
6. „Create Shortcut“ auswählen und etwas länger drücken. Ein Shortcut wird erstellt und die App startet.
7. Jetzt im Menü links, bei "Managment" auf History gehen. Ganz oben sollte deine eben erstellte Pseudo-Verknüpfung zu sehen sein. Dort auf „Start“ drücken. Wenn alles richtig ist, öffnet sich das PDF. Das PFD schließen. Dann auf „Shortcut“ klicken.
8. Bei „ICON“ auf das kleine Image drücken und das eigene Image auswählen. Bei „NAME“ den Namen des Shortcuts eingeben. Bei „OPEN IN APP“ ist die Einstellung „use app chooser“.
9. Oben rechts auf das "Smartphone Symbol" gehen. Der neue Shortcut wird erstellt.
Wenn alles funktioniert hat, sollte jetzt ein neuer Shortcut nach individuellem Wunsch, ohne das Entwickler - Logo auf dem Desktop zu sehen sein. Dann den zuerst erstellten Pseudo-Shortcut auf dem Desktop löschen. Fertig.
Von Dracula aus der Samsung Community am 7. 12. 2019
nachbearbeitet von Mundi am 8. 12. 2019
schön, dass ihr hier eine Lösung gefunden und geteilt habt.
@Anonymous User schrieb: Zuerst nochmal vielen Dank an Urlaub und Dracula, die mich unterstützt haben. Nachdem ich immer wieder Probleme mit der Anleitung von Dracula hatte, habe ich aufgrund meiner Erfahrung eine neue Anleitung geschrieben und hoffe das diese auch für alle funktioniert. Wichtig zu erwähnen ist, dass Dracula die Anleitung gut und richtig gemacht hat. Der Störfaktor war scheinbar die App "Dropbox". Android Shortcut für PDF-Datei erstellen mit „Shortcut Creator“ von AlexTernHome Vers. 3.1.4 Zuvor ist es wichtig Dropbox zu deaktivieren, da immer beim "Teilen bzw. Senden" versucht wird die ausgewählte Datei in die Cloud zu verschieben. Das stört die Erstellung und die Funktion des Shortcuts. Zuerst brauchen wir einen Pseudo-Shortcut. 1. Gehe in „Eigene Dateien“ auf die Pdf-Datei und wähle Teilen bzw. Senden aus. 2. Wähle "Create Shoutcut" aus. 3. Jetzt bei "Open in App" die Option „Use app chooser“ auswählen. Oben rechts auf den Pfeil gehen und testen, ob das PDF geöffnet wird. Wenn es funktioniert, dann weiter zu Punkt 4. 4. Oben rechts auf das Plus Zeichen gehen und „To Launcher“ wählen. Auf „Hinzufügen“ drücken. Es entsteht ein neuer Shortcut. „Create Shortcut“ schließen. Nun erstellen wir den Shortcut nach eigenen Wünschen: 5. Ins Leere von Desktop lange drücken und "Widgets" auswählen. 6. „Create Shortcut“ auswählen und etwas länger drücken. Ein Shortcut wird erstellt und die App startet. 7. Jetzt im Menü links, bei "Managment" auf History gehen. Ganz oben sollte deine eben erstellte Pseudo-Verknüpfung zu sehen sein. Dort auf „Start“ drücken. Wenn alles richtig ist, öffnet sich das PDF. Das PFD schließen. Dann auf „Shortcut“ klicken. 8. Bei „ICON“ auf das kleine Image drücken und das eigene Image auswählen. Bei „NAME“ den Namen des Shortcuts eingeben. Bei „OPEN IN APP“ ist die Einstellung „use app chooser“. 9. Oben rechts auf das "Smartphone Symbol" gehen. Der neue Shortcut wird erstellt. Wenn alles funktioniert hat, sollte jetzt ein neuer Shortcut nach individuellem Wunsch, ohne das Entwickler - Logo auf dem Desktop zu sehen sein. Dann den zuerst erstellten Pseudo-Shortcut auf dem Desktop löschen. Fertig. Von Dracula aus der Samsung Community am 7. 12. 2019 nachbearbeitet von Mundi am 8. 12. 2019
