side-by-side Eiswürfel / Crushed Ice Problem
Vielen Dank für die schnelle Antworten, damit hatte ich gar nicht gerechnet.
Dank des Hinweises von MichaelK70, dass das Bedienelement nur durch eine Schraube befestigt und sonst gesteckt ist konnte ich es mit einem selbstbewussten Ruck abziehen und die Mechanik dahinter freilegen. Die drei Schrauben mit dem diese befestigt ist konnte ich leicht entfernen und die Klips lösen. Das Zahnrad, welches die Klappe zurück hält, auszubauen war etwas fummelig aber hat funktioniert. Die Feder habe ich erstmal nicht nachgespannt, da sie noch gut Spannung hatte.
Ich hoffe in den nächsten Wochen kann ich eine Verbesserung feststellen, ich gebe nochmal Rückmeldung.
Mein Gefrierteil ist ebenfalls auf -18°C eingestellt.
Beste Grüße
Ltz
Super, wenn es geklappt hat.
jetzt kannst du bestätigen, dass die Klappe mit drücken nach hinten öffnet und beim loslassen sofort schließt?
Die Gummis zum abdichten an der Klappe sind auch nicht unwichtig.
Könnte mir vorstellen, dass die im laufe der Jahre nicht mehr hundertprozentig dicht machen.
wärme steigt ja bekanntlich nach oben und so ist es auch ein schleichender Prozess...
Viel Erfolg *1f340.png* :great:
Gruss Michael
Hallo, ich habe das umgekehrte Problem. Seit einiger Zeit kommen egal was ich einstelle nur noch Cubes und kein crush ice. Nachdem meine Frau gern caipirihnas trinkt ist das eine mittelschwere Katastrophe;) hatte das Problem vielleicht schon wer?
hallö, ich interessiere mich für die side-by-side kühlschrank geschichten...dazu eine frage. können die side-by-side kühlschränke alle eiswürfel und crushed ice produzieren oder gibt es da irgendwelche unterschiede? :manvery-happy: danke salut da_apple_boi 138899
Hey! Ich besitze seit kurzem den Samsung Side-by-Side Kühlschrank RS8GWEX. Dort habe ich nun ausreichend Eiswürfel hergestellt und ich möchte die Produktion deaktivieren. Also öffne ich die rechte Tür und stelle „Ice Maker“ auf „Off“. Entnehme ich nun Crushed Ice mittels der Ausgabe in der...
Hallo Community, mein Samsung Kühlschrank side by side macht kein crushed eis mehr. Normale Eiswürfel produziert er wunderbar. Jedoch kein crushed ice. Habe auch drauf geachtet das es richtig eingestellt ist aber es tut sich nicht. Hab zwei mal das Eisfach gewechselt. Aber hab das Gefühl es ist...
Hallo zusammen, ich habe einen 7 Jahre alten Samsung Side-by-Side Kühlschrank Typ RS7578THCSL. Seit etwa einem halben Jahr werden etwa die Hälfte der vom Eisfach produzierten Eiswürfel zerbrochen / in Stücken ausgegeben. Der Bezug erfolgt als Cubed-Eis, nicht als Crushed-Ice. Die zerbrochenen...
Guten Tag, ich habe einen Samsung 8521 B1/EG side by side Kühlschrank mit Wassertank. Ich verzweifle allmählich, wie die Bereitung von Eiswürfeln und crushed Eis funktioniert. Wie kommt das Wasser zur Eis Bereitung in den Eiswürfel Spender? Was muss ich tun? Danke für die Hilfe...
