Soundbar Q800A liefert kein Ton wenn TV QN95A angeschaltet wird!
K.
Ich besitze seit einer Woche den GQ75qn95a in Kombination mit der Soundbar Q800A und habe folgendes Problem… ich habe die Soundbar mit dem TV gekoppelt allerdings liefert die Soundbar bei 7 von 10 Mal keinen Ton, wenn ich den TV anschalte, obwohl die Soundbar mit angeht.
Erst wenn ich in den Ton Optionen wieder auf den TV Lautsprecher schalte und erst danach wieder die Soundbar auswählen wird der Ton über die Soundbar abgespielt. Das ist natürlich total nervig. Der TV geht also ohne Ton an und erst wenn ich mich einmal durch tun Menü klicke reagiert die Soundbar.
die Soundbar ist über HDMI ARC angeschlossen und auch CEC im Tv aktiviert!
Hat jemand ein ähnliches Problem beziehungsweise kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem lösen kann? Ist natürlich total ärgerlich dass beides nicht reibungslos funktioniert insbesondere da beide von Samsung sind und damit geworben wird!
Ich habe das Problem mit Q Symphnie wo via eARC HDMI nicht funktioniert. Meine TV Lautsprecher gebenkein Ton raus obwohl es synchronisieren sollte. Samsung weiss, oder will von dem nichts wissen. Jedoch konnte ein Fachhändler mit dem Aussendienst MA von Samsung sprechen und siehe da, dieser sagte, dass Samsung ein Problem mit dem HDMI hat. Q S funktioniere zurzeit nur via optischem Kabel.
Hallo Zusammen, seit gestern Abend habe ich das Problem, das ich keinen Ton mehr vom TV auf meine Soundbar bekomme, die Soundbar nicht mehr mit dem TV ausschaltet und auch die automatische Umschaltung an der Soundbar von HDMI 1 (Receiver) auf TV nicht mehr funktioniert. Der TV ist mit der...
Hallo zusammen, mittlerweile haben wir ein seltsames Problem. Sobald ich YT schauen möchte, funktioniert der Ton nicht. bei Adaptiver Ton+ und Tonausgabe Soundbar Q800A HDMI-eArc kommt nichts raus. Sobald ich die Soundbar auf Wi-Fi statt e-Arc umstelle kommt der Sound. Allerdings schaltet die...
Hallo, ich habe oben genannte Kombination und bei beiden die aktuelleste Software installiert. Ich möchte gerne, dass sich die Soundbar gemeinsam mit dem TV einschaltet und zwar drahtlos. Bisher bin ich soweit, dass sie sich mit dem TV ausschaltet und auch das einschalten funktioniert, aber...
Hallo, ich benötige folgende Unterstützung: Habe TV GQ75Q75T mit Soundbar HW-Q 800 über HDMI ARC angeschlossen. Zeitweise setzt nach längerer Nutzungszeit der Ton an der Soundbar aus, bzw. "zerrt". Schalte ich die Soundbar aus läuft der Ton am TV normal. Wartet man einen Moment und schaltet...
Hallo Zusammen, ich habe einen Samsung UE65MU6409 TV und möchte die Fernbedienung des TV's zur Lautstärkeregelung der Soundbar nutzen. Dafür wurde die Yamaha 400 Soundbar mit dem TV über ein HDMI 2.0- Kabel miteinander verbunden. Soundbar HDMI-ARC (OUT) mit TV HDMI 3-ARC (IN). ARC-CEC im TV...
