The Frame (2018) - Zugriff via UPNP/DLNA auf Videos auf einem Loewe Bild 5 Fernseher (aktuelle ...
s.
Hallo!
Ich bin seit neuestem Besitzer eines The Frame (2018). Alles soweit prima, nur der Zugriff via UPNP/DLNA auf die Videos, die von meinem Loewe Bild 5 Fernseher via UPNP/DLNA geteilt werden will nicht funktionieren.
Der Loewe wird unter den Quellen im Samsung aufgelistet, auch die verschiedenen Ordner werden angezeigt (z.B. "Recordings"). Doch leider wird unter jedem Ordner die Meldung "Keine Inhalte verfügbar" angezeigt.
Der Zugriff z.B. via Windows oder Mac Rechner und der App VLC auf den Loewe funktioniert wie erwartet, hier werden die Videos unter "UPNP" angezeigt und können abgerufen werden.
Hat jemand eine Idee warum The Frame die Inhalte nicht abrufen kann?
Sebastian
Hallo Sebastian,
Aufnahmen, die du mit deinem Loewe erstellt hast, kannst du vermutlich aus lizenzrechtlichen Gründen nicht auf dem The Frame ansehen. Viele Sender erlauben es nicht, ihre Sendungen, die in HD oder besser mit einem bestimmten Gerät aufgezeichnet wurden, auf anderen Geräten abzuspielen. Weshalb du die Videos dann aber mit der App VCL abspielen kannst, musst du den Hersteller dieser App einmal fragen.
Vielleicht liegt es aber auch am Dateiformat. Eventuell hast du die Aufnahmen in einem Format abgespeichert, die The Frame nicht unterstützt. Eine Liste der unterstützten Formate findest du im Handbuch des Fernsehers.
Hallo Fabian,
lizenzrechtliche Gründe denke ich sind nicht der Grund, Loewe achtet darauf. So kann ich z.B. keine HD-Kanäle der privaten und verschlüsstelten Sender streamen, nur was frei empfangbar ist. Nut diese freien Inhalte werden auch via VLC (und übrgens dem Media Player in Windows) wiedergegeben. Sprich, der Loewe gibt nur das weiter, was auch weiter gegeben werden darf.
Laut Loewe wird für die Aufnahmen und Streams ein Standard-Format genutzt. Es sind .trp-Dateien mit einem M2TS Container. Beispiel:
Allgemein ID : 1019 (0x3FB) Vollständiger Name : F:\Video DR+\~00000001\0000000100.trp Format : MPEG-TS Dateigröße : 2,00 GiB Dauer : 23 min 50s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 12,0 Mb/s Video ID : 5101 (0x13ED) Menü-ID : 10301 (0x283D) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 23 min 50s Bitrate : 10,4 Mb/s Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.227 Stream-Größe : 1,74 GiB (87%) Audio #1 ID : 5102 (0x13EE) Menü-ID : 10301 (0x283D) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 23 min 50s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 kb/s Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 kHz Video Verzögerung : -1s 384 ms Stream-Größe : 43,7 MiB (2%) Audio #2 ID : 5103 (0x13EF) Menü-ID : 10301 (0x283D) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Codec-ID : 4 Dauer : 23 min 50s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 kb/s Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 kHz Video Verzögerung : -1s 384 ms Stream-Größe : 43,7 MiB (2%) Audio #3 ID : 5106 (0x13F2) Menü-ID : 10301 (0x283D) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Format-Einstellungen für Endianess : Big Codec-ID : 6 Dauer : 23 min 50s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 kb/s Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 spf) BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -1s 392 ms Stream-Größe : 76,4 MiB (4%) Menü ID : 5107 (0x13F3) Menü-ID : 10301 (0x283D) Dauer : 23 min 50s Liste : 5101 (0x13ED) (AVC) / 5102 (0x13EE) (MPEG Audio) / 5103 (0x13EF) (MPEG Audio) / 5106 (0x13F2) (AC-3) Service-Name : Das Erste HD Service-Anbieter : LOEWE. DR+ Service-Typ : digital television UTC 2016-09-04 19:50:00 : 902:Inspector Mathias - Mord in Wales: Blutsbande / 902:Spielfilm Großbritannien 2015 (Hinterland - Live by the Sword) / / / 01:30:00 / Running UTC 2016-09-04 21:20:00 : 902:Tagesthemen / 902:mit Sport und Wetter / / / 00:30:00 / Not running
Sowohl VLC auf dem Mac als auch der Media Player unter Windows können die Inhalte problemlos wiedergeben.
Woran könnte es noch liegen?
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich frage mal bei den Kollegen vom Support, ob sie eine Idee haben.
Hallo Sebastian,
entschuldige die späte Antwort. Die Kollegen meinten, dass es tatsächlich an der Datei liegen muss, die übertragen wird.
Gerne kannst du dich aber auch einmal direkt an die Kollegen vom telefonischen Support wenden. Du erreichst sie
von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
3K
