The Frame 2019 (QE65LS03RAU) langsame Umschaltzeit HD+
u.
auch nach dem Update der HD+ App auf 1.1.1 (The Frame FW=1318.0) ist die Umschaltzeit für den Programmwechel weiterhin unterirdisch. Es dauert 2-3 Sekunden wenn auf ein anderes Programm gewechselt wird.
Ist das bei euch auch so ?
Mein 2 Jahre alter Octagon-Receiver schaltet in weniger einer Sekunde um.
Bin Ich nur verwöhnt oder sollte nicht ein Topaktuelles Gerät schneller umschalten ?
Danke
Ugu5ma
    Hallo L: @ugu5ma,
    wenn du deine Sender über eine SAT-Anlage empfängst, empfehlen unsere Experten für ein reibungsloses TV-Erlebnis folgende Werte:
    - Signalstärke: 65 - 85%,
    - Signalqualität: 100%
    - Bitfehlerrate: 0 - 3
    Natürlich sollte es mindestens genauso schnell umschalten oder besser noch schneller.
    Samsung kriegt es einfach mal wieder nicht gebacken. Da hilft nur Kaufverweigerung in Zukunft >> Traurig aber wahr.
    Man vernachlässigt die "kleinen" Details, die den Umgang mit den Produkten angenehmer machen. Dabei sind es die kleinen Dinge im Leben, die es so lebenswert machen. *:winking-face:
    Danke für die prompte Antwort , L: @isiraider *:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
    @Anonymous User: Mit der Bitte um ein Statement.
    Die Gedenksekunden während des Umschaltens werden doch in Kürze abgeschafft ?
    Alles andere ist nicht mehr Zeitgemäß. Ich möchte nicht meinen alten Receiver anschalten um das Problem zu umgehen.
    Vielen Dank und Grüße
    Ugu5ma
    Hallo L: @ugu5ma,
    hast du denn hierfür schon einmal einen Power-Reset an deinem The Frame (2019) ausprobiert? Diesen führst du folgendermaßen durch:
    • Trenne deinen Fernseher vom Strom und entferne die angeschlossenen Kabel und Geräte.
    • Halte auf der Fernbedienung den "Power-Knopf" für ca. 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät vom Reststrom zu befreien.
    • Warte zur Sicherheit weitere 15 Minuten, damit sich alle Zwischenspeicher geleert haben.
    • Schließe danach zunächst nur den TV an den Strom an, um ihn zu testen.
    • Schließe dann nach und nach alle anderen Geräte an und beobachte das Verhalten.
    Melde dich danach gerne wieder bei mir zurück, indem du mich per @ erwähnst.
    Dein alter Octagon, wahrscheinlich mit enigma2, hat die Karte auch mit unzertifizierter, nicht ganz legaler, Software entschlüsselt *:winking-face:
    Danke für den Hinweis, bringt mich allerdings nicht weiter *1f61e.png*
    Habe als Referenz einen TV der Konkurrenz getestet, hier geht HD+-Umschaltzeit-technisch die Post ab.
    Werde den Ratschlag von L: @AlwinS befolgen und auf Besserung hoffen.
    Grüße
    Ugu5ma
    Hallo L: @AlwinS ,
    Danke für den Tipp.
    Die Umschaltezeit hat sich leider nicht verkürzt.
    Ugu5ma
    Hallo L: @ugu5ma,
    die Umschaltzeit ist unter anderem auch die die Signalstärke deiner Sender abhängig. Ist die bei deinem The Frame (2019) optimal?
    Hallo L: @FabianD ,
    danke für den Tipp.
    Die Signalstärke liegt zwischen 43-49 bei einer Signalqualität von 100.
    Wie kann Ich den Wert der Signalstärke einschätzen, ab welcher Stärke wirkt sich der Wert negativ auf die Umschaltzeit aus ?
    Danke und Gruß
    Ugu5ma
    Danke sehr L: @FabianD ,
    Werde die Signalstärke versuchen zu verstärken.
    Ugu5ma
    Hallo L: @ugu5ma,
    Ich klinke mich mal mit Teil-Antworten ein.
    Ich habe Samsung ca. 8 Jahre gemieden. EInfach nur schlecht
    Jetzt habe ich den für mich besten Kompromiss geschlossen. The Frame 2019
    Gute Bildqualität, tolle Features, echt geschmeidige Navigation .... Gesamtkonzept stimmt für mich!
    Mehr geht immer. Das gilt aber für ALLE Firmen / Anbieter
    Zum Octagon
    Ich habe einen SF4008. Umschaltzeiten, wenn am Receiver, granatenschnell.
    Jetzt an der Connect-Box des QLED, immer noch schnell. Aber man merkt hier eine Einschränkung
    Die Einrichtung war eine Katstrophe. Scheinbar geht das alles nicht, wenn der Receiver am AVR klemmt. Aber ich versuche weiter.
    Kaufverweigerung halte ich übrigens für etwas übertrieben *1f642.png*
    Wo ist hier die Lösung ?.. Ist eine 0,8,15-Empfehlung.. ich poste demnächste -> "tippe die 42 in dein Telefon" und fordere dies als Lösung zu akzeptieren
    Hallo L: @Grisu72 ,
    aus meiner Sicht ist die HD+-App nicht die schnellste.
    Nachdem meine kostenlose HD+-Zeit vergangen ist habe Ich aus reiner Neugier die HD+-App deinstalliert.
    Siehe da , die interne Applikation schaltet um einiges schneller um.
    Bin so relativ zufrieden.
    Ist aber ganz klar ein Liga-Abstieg wenn der externe Receiver als Vergleich herangezogen wird.
    ugu5ma
    Na ja, als Abstieg würde ich das nicht bezeichnen... wenn ich mir die Möglichkeiten ansehe die mit einem E2 Receiver möglich sind ............ aber das nur am Rande erwänht *:winking-face:
    ich habe bis letzte Woche meinen The Frame QE 42 2019 über Kabel genutzt. Seit gestern haben wir SAT und die Einrichtung über SAT hat auch Problemlos geklappt. Die Sender sind alle gefunden, bloß ich habe das selbe Problem wie @ugu5ma,dass das Umschalten entweder gar nicht oder nur sehr schleppend läuft. Gibt es da bereits eine bessere Lösung?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    Hallo, wir besitzen seit gestern einen "The Frame 2020". Beim Umschalten und im TV-Programm wird uns immer die falsche Uhrzeit angezeigt. Bspw. haben wir gerade 21:07, der Fernseher zeigt aber 20:34 und somit auch das Fernsehprogramm von vor einer halben Stunde an. In der Systemeinstellung...
    Hallo Zusammen, meine Diashow mit rund 100 Bildern bleibt nach 1 bis 2 Tagen stehen. Jedes Mal bei einem anderen Bild. Ohne Unterbrechung durchlaufen tut sie auch mit weniger Bildern nicht. Was mache ich falsch? The Frame 2019 55", aktueller Softwarestand Beste Grüße Werner 1651092
    Ich habe ein Samsung "The Frame" (LS03T, Modelljahr 2020, aktuelle FW 1497.0, BT-S) und eine Bose Soundbar 700 (aktuelle FW 10.0.11). Mittlerweile kann ich die vielen Fehler gar nicht mehr alle reproduzieren! Aber es treten sporadisch ein oder mehrere der folgenden Fehler auf: - es kommt Bild...
    Status: The Frame 2019 zurückgesetzt. Anschluss ARC (HDMI3) NAD AVR. Keine weiteren Geräte angschlossen. TV-Sat-Verbindung über The Frame (Connect-Box) Läuft! Alles ausgeschaltet. Dann wieder eingeschaltet. Nun erscheint der folgende Hinweis HDMI 3 Kein Signal (1) Überprüfen Sie die...
    Hallo, ich bin neu hier und daher etwas unerfahren, sorry… Seit einigen Tagen habe ich einen The Frame 65“ 2021. Das enthaltene HD+ habe ich aktiviert und nun das „Problem“, dass beim Einschalten des TV oder bei der Rückkehr aus Netflix oder Prime ins normale TV es 2-3 Minuten dauert, bis ich...
